gran prix STV 467TDM PT90JE Нет ШИМ-контролёра.
FeDoRoV
03-04-2009 17:23
Состав : ST92195C7B1/PFT; STV2248H; 24C08; OREGA 40337-69; ШИМ-?.
Добрый день дорогие коллеги!! Пришол ентот апарат с выпаяной микросхемой ШИМ, пробитым P4NC60FP & DP07 1N4148; с згоревшыми RP01 5.6om 5w; RP11 75om; Заменил все елементы, все chip резисторы, ШИМ установил TDA16846P. Напряжение начало появлятса и пропадать с частотой гдето в 1гц. Ето шасси отличаетса от класического PT90 отсуцтвием оптопары, 5-й вивод микросхемы неиспользуетса. Какой должен стоять ШИМ, или можно както обмануть TDA16846. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
BOBI
03-04-2009 18:58
Посмотрите здесь: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
А потом схему в руки и включать мозги......... гы-гы
FeDoRoV
03-04-2009 19:05
На всех схемах PT90 стоит TDA16846, и на них есть оптопара. Я думаю что на етом ТВ должен стоять другой контролёр, но я незнаю какой! Прошу помощи Прошу помощи
BOBI
03-04-2009 19:21
FeDoRoV писал:
Сколько выводов у TDA16846?
Поставил с буквой или нет?
Или поиск пробуй : http://monitor.net.ru/forum/tda16846-1128-info-97351.html
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A8%D0%B ...
FeDoRoV
03-04-2009 20:24
Поставил с буквой Р- TDA16846P. Может надо без буквы, но такой нет в наличеи. По архивам и по инету я полазил. Есть фото шасси, незнаю как прекрепить, есле нужно розберусь и прекреплю!
Сержик
03-04-2009 22:02
По шиту сейчас сравнить не могу, но в Рубинах работают 16846 как с буквой P, так и без нее.
03-04-2009 22:17
FeDoRoV писал:
TDA16846
- забей в ПОИСК и прочти про БРАК. улыбка
FeDoRoV
03-04-2009 22:19
TDA16846P я взял оригинальные с рабочих БП, Пробывал 2 штуки, ведёт себя без изменений!!!
SPLIT
03-04-2009 22:22
FeDoRoV, Дружище а если посмотреть с другой стороны тпи?
FeDoRoV
03-04-2009 22:22
Можно повесить подстроэчный резистор между 5-й лапой и минусом, и к чему фатальному может ето превести???
SPLIT
03-04-2009 22:25
FeDoRoV писал:
А что ты хочешь получить в итоге?
Пока блок питания цыкает с частотой 1 герц ничего фатального ты не получишь.А когда заработает-тогда как повезет.
Сержик
03-04-2009 22:29
С частотой 1 Гц этот шим перезапускается, когда ему не хватает питания или оно нестабильно. Измерь питание шима.
FeDoRoV
03-04-2009 22:30
Перегрузов и коротких по вторичке не наблюдаетса!!!
SPLIT
03-04-2009 22:34
FeDoRoV, Ты абсолютно уверен?Мне кажется-ты просто плохо искал.
FeDoRoV
03-04-2009 22:36
Укого есть схема включения TDA16846P без оптопары!?
Добавлено 03-04-2009 22:38
Неодно из напряжений реско не пропадает, на всех конденсаторох напряжение падает плавно!!!
SPLIT
03-04-2009 22:43
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.pdf
Почитай тут про эту микросхему есть много чего.
Сержик
03-04-2009 22:46
FeDoRoV писал:
Какая разница- с оптопарой или без... Просто обратная связь у тебя будет с дополнительной обмотки ТПИ. Померь питание ШИМ, как сделаешь его нормальным, тогда и отремонтишь ящик.
FeDoRoV
03-04-2009 22:50
Забыл добавить, БП не цыкает, и нет никаких посторонних звуков, просто напряжение какбы мигает.
SPLIT
03-04-2009 22:52
FeDoRoV, Телевизор в твоих руках и паяльник тоже.Прочитай с начало все про эту микросхему по ссылке
которую я дал и думаю проблема будет решена.
FeDoRoV
03-04-2009 22:55
Питание также меняетса с 9 до 14вольт.
03-04-2009 23:08
FeDoRoV, в Энциклопедии - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64#849703 - в "скрепке" TEA1507.rar почитай ... Заодно и про ремонт ИБП по взрослому!
Сержик
03-04-2009 23:48
FeDoRoV писал:
Осцилом или мультом? При 9в шим не отключится для перезапуска.
FeDoRoV
03-04-2009 23:57
Всем огромное СПАСИБО улыбка улыбка . Виновником неполадки являюсь я сам недовольство, огорчение . Сечас сел за етот ТВ, заменил все Мом-ники, но ето результата недало, Потом поотключал поочереди вторичные цепи, но всю осталось по прежнему. Потом в 3-й раз взялся за питание микросхемы, и понял свою ошыбку, RP11 75om. при дневном свете лехко перепутать фиолетовый с коричневым (но я не дальтоник гы-гы гы-гы ). Поставил резюк на 15ом и всё ПОШЛО. Тёска Сержик, был прав на все СТО. Меня с самого начала ввело в заблуждение отсуцтвие родного ШИМ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» gran prix STV 467TDM PT90JE Нет ШИМ-контролёра.
  • GRAN PRIX STV 74-100TF большой размер по горизонтали.
  • TV gran prix STV366T, шасси PT90J как включить DK-звук?
