GRAETZ 28D80VT chassis Compact D2 FST,не запускается
мвм
24-08-2007 16:41
телевизор,GRAETZ 28D80VT chassis Compact D2 FST, при включении слышно что высокая есть, но на мгновение. потом, напряжений с БП нет, транзистор СР целый..с даным шасси впервые, похожую схему нашел.запуск БП должен идти с TDA8371(на схеме tda8372), у меня есть 8370, но не знаю заменяет ли она 71...
мвм
24-08-2007 21:17
микросхема ..70, дорогая, не хочу рисковать, а даных у меня на неё нет...подскажите Прошу помощи
brt137
24-08-2007 21:50
мвм, а с чего ты решил, что микросхема неисправна?..
Caша
24-08-2007 21:59
мвм, 8370 и 8371 совсем разные.
славянин
24-08-2007 23:03
Почитай, может поможет:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76703&highlight=compac ...
Кстати, ТДКС проверял?
мвм
24-08-2007 23:24
славянин, прочитал,спасибо!литы в БП,я поменял сразу, но кроме 10х160в(тот проверил прибором),попробую подставить на 22х250в новый.тдкс завтра на приборе проверю тоже, потом напишу о результатах.
sasha07
24-08-2007 23:35
Несколько случаев было в подобном шасси-микросхема УНЧ давала нагрузку на БП.
мвм
25-08-2007 22:03
славянин, ПРОВЕРИЛ ТДКС плохой, подставлю взятый новый , посмотрим.
славянин
26-08-2007 01:36
мвм,удачи улыбка А у меня стоит такой же монстр ITT на шасси COMPACT D2....уже второй год.
Вроде и работает,но иногда при переключении каналов или резких сменах сюжета начинает хлопать экраном -входит как в резонанс-и может прихватить BU508A.Проверял поголовно литы-безрезультатно.Утомил он меня,да и клиент уже с полгода не звонит-наверное пойдет раритет под разборку голливудская улыбка
мвм
30-08-2007 16:36
славянин, подставил другой, запустился. но...нового небыло, взял БУ,...но наверное продавцы что-то напутали...несовпадение по ножкам накала...тоесть нет растра, так как нет накала, хотя есть высокое,...ищу новый...стоит 20$.
славянин
30-08-2007 22:54
Какой ТДКС стоял изначально и какой дали?
brt137
31-08-2007 03:42
А нить накала в кине цела? Обрыва в цепи накала от ТДКС к ПК нигде нет? Это ведь легко проверить. Да и если проблема с только с накальной обмоткой - то её можно намотать отдельно на сердечник - 4-5 витков обычно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRAETZ 28D80VT chassis Compact D2 FST,не запускается
  • JVC AV-2110EE. CL chassis. Не запускается БП
  • TV Daewoo chassis CP-375 не запускается БП
  • TCL chassis M28 не запускается, принудительно стартует.
  • LG RZ-21FFB55RX Chassis MC-049A не запускается.
  • Panasonic TX-25CK1P chassis Z8 не запускается.
