GPS Mustek GP-220 опознать деталь
Список форумов» Сотовые телефоны
Luber
03-07-2012 10:25
Поступил в ремонт, клиент вместо 5-вольтового адаптера воспользовался 12-вольтовым, в результате при включении кнопкой, которая являет собой микропереключатель, постоянно горит красный светодиод и потребление тока 100 мА . При вскрытии обнаружил выгоревшую деталь у разъема зарядки, по виду похожую на транзистор в корпусе sot-23. Маркировка не читается, он лопнул на две части. При отпайке транзистора, и включении питания светодиод не горит и потребление 0 .
Подскажите, кто встречался с подобным дефектом, или знаком со схемотехникой навигаторов.
Фотография платы:
http://s42.radikal.ru/i095/1207/4b/4f47850ddad7.jpg .
alex_7519
Mobile Reanimator
03-07-2012 19:14
Luber, скорее всего стабилизатор на 3.3 вольта. В технофлейме полазь - там поднимался наподобие вопрос...
ADS
03-07-2012 19:17
Было бы неплохо иметь более масштабное фото - по этому куску плату угадать трудно. Обычно после перенапряга кердыкается зарядный ключ. А он обычно микросхемкой выполнен.
Lezhnyov
18-08-2013 22:11
Если еще актуально это полевик, маркировку прочитайте на т2 или т5
avers1
Гость 92.112.*.*
03-09-2013 23:29
У меня такой навигатор. Разобрал, посмотрел - Т9=Т5, 100%!!!
caprinusartom
Гость 91.90.*.*
21-05-2014 21:56
Ребят прошу помощи! Mustek GP-220 выгорела сборка E3 (похожа на микросхему). Номинал прочесть не могу. Предположительно ключ заряда аккума. На что ее можно заменить?
Фото: http://s1.ipicture.ru/uploads/20140521/TS6qSWTy.jpg
feniks4991
15-09-2014 11:57
Это диод с маркировкой A1S (сегодня как раз делаю ) -полное название BAW56, за что отвечает пока не понял только , поставил вместо него A7-BAV99 (с материнки какого то ноута ) . И вопрос может кто то знает что за пяти нога с другой стороны платы возле микросхемы памяти ? (Поменял диод а этот гад не вкючаэтса только потребляет 70 ma и больше ничего не происходит.Надпись на пяти ноге 7601 007P)
Список форумов» Сотовые телефоны» GPS Mustek GP-220 опознать деталь
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Explay PN-970TV Навигатор, опознать деталь.
  • Планшет huawei ideos s7 опознать деталь
  • помогите опознать тело.....
  • PHILIPS Xenlum X518 ,помогите опознать SMD.
