GPS навигатор(китай без названия) не реагирует на нажатия
TRANZ12
10-10-2009 10:36
Неисправность следующая:При нажатии на сенсорной панели значков,щелчок нажатия есть,но аппарат не реагирует(остается тоже самое меню)
Может кто сталкивался.Где копать:или глюк ПО или может быть что-то другое.Данный аппарат первый в моей практике.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-10-2009 10:58
Софт,естественно.Для начала ресет-бы ему полный, а потом перезалить заново.
Vikt(or)
Имхозавр
10-10-2009 11:06
А мне кажется это классическая неисправность сенсорного экрана, по крайней мере в китайских навигаторах это самая частая неисправность.
TRANZ12
10-10-2009 11:15
А может быть такая неисправность если при нажатии есть щелчок?
Vikt(or)
Имхозавр
10-10-2009 12:07
Если бы ты подержал в руках такой аппарат в рабочем состоянии, то заметил бы что щелчёк звучит всегда, независимо жмёшь ты на кнопки или между ними. Неисправность экрана наиболее часто связана с тем, что один из 4 выводов имеет повышенное сопротивление, и из-за этого процессору кажется что ты нажимаешь на самый край экрана. Если нажать кнопочку Reset (поищи, она там должна быть), то при включении навигатора будет предложено откалибровать тачскрин. Только очень сомневаюсь что калибровка удастся.
TRANZ12
10-10-2009 13:07
Vikt(or), Действительно ето не работает сенсорный екран.С него выходят 4 вывода,на двох из низ 3,3в а остальные сидят на корпусе(при включенном).
Попробовал поигратся резисторами-аппарат реагирует на изменение сопротивления(входит в разные режимы)
Хотел бы задать вопрос:ето уже капут екрану или еще есть надежда(думаю вряд ли но все же...)
Vikt(or)
Имхозавр
10-10-2009 13:24
TRANZ12, шанс восстановить есть, почитай например тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286311
TRANZ12
10-10-2009 13:56
Вияснил что между двумя выводами есть сопр. около 700ом,(XL.XR),а между другими(YU.YD) обрыв.
Спасибо за помощь!!!Тема закрыта,буду сейчас експериментировать голливудская улыбка.
Добавлено 10-10-2009 14:38
Обрыв обнаружил в месте соединения напиленных дорожек с шлейфом(желтый с медными дорожками).При восстановлении контакта весь екран заработал нормально.
aleksan1
17-06-2018 21:25
Извиняюсь, что не совсем в тему, но более подходящей не нашел. Отказал тач. Хотел для начала шлейф прозвонить - не пойму, что за хитрое крепление в разъеме. Кто подскажет как его оттель безболезненно вынуть ? Никаких защелок на нем не наблюдаю. Пробовал просто потихоньку тянуть раскачивая пинцетом - даже не шевелится.
rommy
19-06-2018 00:21
aleksan1 писал:
пальцами вытянуть.
разве что как то клей попал.но ето маловероятно.
Список форумов» Другая аппаратура» GPS навигатор(китай без названия) не реагирует на нажатия
  • Навигатор NITEO N-431 не реагирует на касание стилусом
  • Навигатор Digma DM350 не вкл
  • навигатор LG LN550 не включается
  • Не включается навигатор TomTom One
  • Навигатор MYSTERY MNS-360MP
