GPS симулятор,удлинитель GPS сигнала.
Vlad007
Дед-дегустатор
02-02-2011 13:06
Посоветуйте как решить проблему-нужен GPS симулятор,или удлинитель GPS сигнала.Мастерская находится на стоянке под зданием,здесь-же устанавливают наши навигаторы,уже пару раз установщики повреждали кабель антены,вот и задумался как-бы проверить пока всё открыто в машине не выезжая под небо,может у кого есть наработки,или антену снаружи притулить,усилок,излучатель ,а то ведь разобрать поновой машину-время уходит,цены на подобные фирменные просто смешные-от 7000 до 13000 баксов недовольство, огорчение Спасибо. Пьем пиво
D.Watson
03-02-2011 13:21
Vlad007, может быть попробовать пассивный ретранслятор?
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2011 15:24
D.Watson, Мир, Дружба, Жвачка спасибо,предлагаеш две антены соеденить кабелем,есть возможность прямо к стеклу тулить,смущает длина-метров 30- не затухнет ?
Немцов
Гость 85.26.*.*
03-02-2011 15:49
Vlad007 писал:
Vlad007, возьмись да сделай:).
30 м кабеля, два диполя на концы. Верхний диполь на фокус какой нибудь пораболы, типа как сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353967
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2011 16:03
Немцов писал:
Vlad007, возьмись да сделай:). ...
голливудская улыбка потолки высокие,тянуть по коробам кабельным,хотелось уж навеняка,попробую пока по земле Пьем пиво
D.Watson
03-02-2011 21:48
Vlad007, Думается можно и усилитель попробовать. ШПУ с небольшим Kу дабы скомпенсировать затухание.
Юрий М
04-02-2011 03:07
как то давно лет 15 назад делал антенну волновой канал на 144мгц, выгонял ксв, вторая стояла направленна на ставропольский репитер 110км, так я взял и подрубил на другой конец кабеля эту антенну здесь на земле и стоя метрах в 5 спереди спокойно слышал и открывал ставропольский репитер с малышки на резинку, а так даже присутствия небыло без антенны
Добавлено 04-02-2011 03:23
хорошо настроенная антенна самый лучший усилитель, мож кому пригодится, тоже давно было, в 50км от нашего города запустили новый канал по тв на дмв и у нас он шол очень слабо, сквозь снег, короче нашол расчёты, сделал антенну, настроил на этот канал, всё пошло в цвете, и чёт решил попробовать, подрубил её к аналоговому тюнеру и направил на соседа, выставил канал вч модулятора где была настроена антенна и.. сосед жил в 200 метров всё прекрасно в цвете крутил ему с хотбёрта порнушный канал, потом подумал а кудаш она добьёт, направил в сторону друга 1,5 км по прямой, у него польская решотка, показывает но сквозь снег, изображение рвёт, видик тоже подрубал, сигнал тоже идёт также
Vlad007
Дед-дегустатор
04-02-2011 09:13
Юрий М писал:
.... так я взял и подрубил на другой конец кабеля эту антенну здесь на земле и стоя метрах в 5 спереди спокойно слышал и открывал ставропольский репитер с малышки на резинку, а так даже присутствия небыло без антенны ....
Нет не догнал с утра,переведи Крутой!
Юрий М
04-02-2011 12:01
а чё переводить, стоит антенна 2 по 5 волновой канал, на мачте, с неё идёт кабель РК-50-12 и вот на другой конец кабеля цепляем другую антенну на земле и стоя перед ней..... вроде бы как называется пассивный ретранслятор
Vlad007
Дед-дегустатор
04-02-2011 12:05
Юрий М, Пьем пиво спасибо,попробую.
Юрий М
04-02-2011 12:21
щас поищу расчёты гдет на СКР публиковал
Добавлено 04-02-2011 12:27
http://www.gsmsignal.ru/
во там банер как раз про это
Добавлено 04-02-2011 13:02
еле нашол радиолюбитель 93год 7 номер
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2820
или это
  __138.zip  32,65 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Vlad007
Дед-дегустатор
04-02-2011 23:51
Юрий М, Пьем пиво спасибо,но всё это не на гигагерцы,попробую пасивно с 50 омным кабелем,одну антену-в небо,вторую-тулить через стекло авто-отпишусь
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 12:24
мир, труд, май и снова-здравствуйте Мир, Дружба, Жвачка
улыбка таки нужно продолжить тему,пришло три сотни антен-антены,провода,корпус отдельно,задача собрать и проверить,начал собирать и паралельно думаю всё-таки притащить сигнал в лабораторию
D.Watson писал:
улыбка и так-антены активные,я подключил через дроссель питание,нагрузил такой же таблеткой (просто выпаял одну из платы),кабель взял только метров двадцать,толку нет
o_l_e_g
01-11-2011 14:08
Думается мне, вот какая хрень, все эти усилители и фидерные линии, непременно внесут фазовые искажения в сигнал, а это критично. Да и антенны, нужны широконаправленные.
Можно вынести на улицу сам приемный модуль, и гнать уже готовый поток, 30 метров RS232, при битрейте 4800 потянет, а нет дык можно интерфейс преобразовать.
igor.gm
Мастер по Eizo
01-11-2011 14:28
По-моему даже у Ротхамеля в книжке были схемы пассивных ретрансляторов. Или?
Vlad007, а не будет ли вариантом кабель не на стоянку тянуть , а на крышу по каналам?
Ну если здание не высокое. Должны же быть там какие то каналы.
Всякие там волновые каналы -- это малый Ку.
Может этот волновой канал в фокусе тарелки разместить ? Например от спутникового ТВ?
А на выходе в мастерской другую антенну , как предлагали , но только опять же с типо зеркалом/отражателем.
В Инете была как то конструкция " Антенна для модема из консервной банки"
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 14:47
o_l_e_g, igor.gm, Мир, Дружба, Жвачка
o_l_e_g писал:
...Можно вынести на улицу сам приемный модуль, и гнать уже готовый поток, 30 метров RS232, при битрейте 4800 потянет...
Пьем пиво попробовал Нет
Vlad007 писал:
...я подключил через дроссель питание,нагрузил такой же таблеткой (просто выпаял одну из платы),кабель взял только метров двадцать,толку нет ...
igor.gm писал:
Пьем пиво Ротхамеля не читал,почти не занимался высокими частотами,в фокусе тарелки антена не примет несколько спутников,на выходе пробовал ставить входную антену,поищу в нете твою статью,здание трёх этажное,лаборатория-в подвале,до неба короче через вход,попробую такой-же усилок притулить на выходе кабеля,поможет?
Добавлено 01-11-2011 15:04
недовольство, огорчение затухание нехилое,пример- http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/rk50735f.gif
o_l_e_g
01-11-2011 15:07
Vlad007 писал:
Преобразуй интерфейс, наприм в RS485(422), ethernet . Все должно работать. В принципе, при хорошем кабеле, и без преобразования должно работать.
Пьем пиво
ЗЫ можно и терминалкой в лог записать, потом локально прокручивать.
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 15:39
o_l_e_g, Пьем пиво хотелось бы без дополнительной секс
улыбка это по твоему-антену и модуль на крышу,передать данные,принять и излучать чем?
o_l_e_g
01-11-2011 16:58
Vlad007, гони уже готовые данные, модуль внизу отключай и вместо него втыкай интерфейсный кабель с потоком NMEA/
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 17:36
o_l_e_g писал:
Мир, Дружба, Жвачка чтоб ты был здоров,ты читал? подмигивание
Vlad007 писал:
улыбка собранную антену в мастерской подключу к GPSу и проверю,так чтоб антена приняла сигнал в подвале мне его нужно принять и излучить в подвале с минимальными аппаратными издержками,или просто эти триста штук тянуть домой и проверять-не хочу дома Нет
D.Watson
01-11-2011 17:43
Vlad007, Я загуглил по словам "gps passive retranslator" или "gps repeater " и получил интересные результаты...
Zum beispiel : http://www.dynmast.com.au/GPS/GPS_Repeater.html
или http://www.gpssource.com/products/gps-repeater/143
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 17:52
D.Watson, Пьем пиво спасибо,дома гляну,с работы убегаю Пьем пиво
Vlad007
Дед-дегустатор
01-11-2011 20:53
D.Watson, Мир, Дружба, Жвачка спасибо и я порыскал,оказывается это не проблема,но вот хозяин купит-ли ,да и по времени не получается,думал можно так на "коленках" собрать побыстрому
MIXA_29
Мастер
02-11-2011 14:19
Vlad007, Есть идея улыбка , Частота GPS 1.5 ГГц , частота WIFI 2.4ГГц - можно воткнуть антенну к карте WIFI и по силе сигнала судить о пригодности антенны .
Vlad007
Дед-дегустатор
02-11-2011 15:15
MIXA_29, Мир, Дружба, Жвачка WIFI нет
улыбка вот нашол не дорогой 30 метров,думают злость
http://item.taobao.com/item.htm?id=6659089583
D.Watson
02-11-2011 16:38
Ещё инфа по изготовлению GPS антенн
Я бы таки попробовал пассивный ретранслятор.
Вне помещения что то типа многоэлементной антенны, затем снижение коаксиалом и внутри помещения такая же антенна. Как предлагали в начале топика.
Vlad007
Дед-дегустатор
02-11-2011 17:15
D.Watson писал:
...Вне помещения что то типа многоэлементной антенны...
Пьем пиво думешь узконаправленной будет захват спутников?
D.Watson
02-11-2011 19:09
Vlad007, Не. Многоэлементная чтобы складывать мощу. Типа приёма с суммированием. Поглядь на фотки спутников.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Global_Positioning_ ...
или http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/CeBit_2011_-_Glosna ...
Просто на GPS-частотах один антенный элемент на приёме соберёт небольшую энергию из пространства из-за малости размеров. (Связано с плотностью энергии поля. Это где-то в книгах по антеннам пишут улыбка ). А несколько элементов соберут энергию из большего и обьёма и , при правильном согласовании, ссуммируют её. Как то так, если на пальцАх, ибо я сам не спец по антеннам.... улыбка
Vlad007
Дед-дегустатор
02-11-2011 20:52
D.Watson писал:
... при правильном согласовании, ссуммируют её. Как то так, если на пальцАх, ибо я сам не спец по антеннам.... улыбка
Пьем пиво D.Watson, Мир, Дружба, Жвачка спасибо,на работе не дадут этим заниматься,дома отдохнуть хочеться,да и дом постоянного присмотра требует,то там прибить,прикрутить чего,то подкрасить,да и если им наплевать (хозяевам) ,сто бакинских зажали,буду проверять в ихнем кабинете,там балкон огромный. Сумасшедший!
мир, труд, май Пьем пиво СПАСИБО ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТВИЕ. Пьем пиво
тема закрыта
Список форумов» Флейм» Технофлейм» GPS симулятор,удлинитель GPS сигнала.
