пользование навигатором GPS 84H-3
atmicandr
Гость 31.162.*.*
20-06-2013 10:26
в общем навигатор мне пришёл и теперь, так как я никогда им не пользовался, я буду задавать тупые вопросы... Марка прибора GPS 84H-3, версия: Navitel 5.5.1.92, операционка вроде ВИН СЕ
При запуске навигации производится загрузка ПО, доходит до стадии отрисовки карты и говорит что загрузка отменена пользователем... Что за фигня? Подозреваю что стояла ломаная навител, чтоб просто удостоветься в исправности девайса. Пока я с ним ковырялся у меня сел аккум... И вот вопрос: от прикуривателя зарядка вроде идёт- при этом светится посередине дисплея большой значок аккумулятора, а при попытке включить девайс в левом верхнем углу появляется надпись LOW POWER. В комплекте есть также шнут юэсби для связи с компом. Когда девайс был заряжен, то комп определил его как флешку (вроде так и надо). Должен ли девайс заряжаться от компа?
BOBI
20-06-2013 10:35
atmicandr писал:
Должен и заряжаю сам иногда....
atmicandr
Гость 31.162.*.*
20-06-2013 10:54
BOBI, у меня индикатор зарядки включился при зарядке от компа только при слегка разряженном аккуме, а вот у меня по ходу полная разрядка и не хватает тяму чтоб его "качнуть" недовольство, огорчение
Добавлено 20-06-2013 11:14
Так, про зарядку с компа понятно- аккумулятор можно только подзаряжать, а зарядить с "нуля"- хрен с маслицем рёв в три ручья
o_l_e_g
20-06-2013 11:31
"операционка вроде ВИН СЕ", а что ещё надо? Почитай на форумах как вытащить интерфейс, и делай с ним что хочешь. Ставь любые навиг. программы и тд. и тп.
atmicandr
Гость 31.162.*.*
20-06-2013 11:43
o_l_e_g писал:
а что ещё надо?
улыбка вот чёрт его знает Олег как на такой вопрос ответить... По идее сначала надо зарядить его, а далее в планах вот что: палёный навител если это возможно удалить и поставить вместо него ИГО. Либо чтото придумать и подтвердить свои права на тот навител, который стоит в девайсе... И то и другое я не знаю насколько реально провернуть.
partisan
Мистер Лаконичность.
20-06-2013 12:03
atmicandr писал:
Тупо с одного навигатора на другой перекидывал Навител, и все работает.
Может у тебя карты не закачены?
atmicandr
Гость 31.162.*.*
20-06-2013 12:11
partisan писал:
не знаю.
Добавлено 20-06-2013 12:12
не, ну я то точно ничего не заливал, а за жёлтых братьев я ничего не скажу...
partisan
20-06-2013 14:14
atmicandr писал:
Дык залей. И атлас создай.
Шуруп
20-06-2013 15:53
коннектим уст-во к PC, если все как и должно быть то:
1) находим папку - Navi (содержимое можно удалить, в вашем случае нужно)
2) карты лежат - NavitelContent/Maps (проверяем наличие карт)
если установлена лицензия навител зачем ее удалять и ставить всякую лажу, тем более по данным лицензии можно обновить с оф сайта,
если карты есть то при запуске навител сам предложит создать атлас.
удачи.
RIF
20-06-2013 17:43
atmicandr,
совет:
перед всеми манипуляциями, прошивка, обновление ПО, обновление карт и.т.д, скопируй содержание всего флешь на комп, если имеется в аппарате Micro-SD, в.ч и с этой флеши.
В настройках аппарата, информация об устройстве, перепиши Serial Number или ID, что там имеется.
License key так-же.
В самом навигаторе нужно проверить путь к картам, чтобы программа понимала где и с чем работать.
Если это не так, задать путь "внутренняя память" или "съёмный Micro-SD"/NavitelContent/Maps
atmicandr
Гость 31.162.*.*
21-06-2013 08:24
Мужики, вопрос по аккумулятору. У аккумов в навигаторах какая примерно ёмкость? Я вчера от юсби примерно часов 5 заряжал... Зарядилось только на 2 деления... недовольство, огорчение
atmicandr
Гость 5.140.*.*
22-06-2013 19:14
В общем мужики дело такое- я стребовал с китайца бабло за это китайское чудо... Работает только дисплей, остальное только через жопу, и включается через раз, и зарядку отказывается брать... Вопрос такой: за сколько можно продать дисплей семидюймовый от такой штуковины ну или сам этот полурабочий девайс?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
22-06-2013 20:12
atmicandr а отремонтировать?
22-06-2013 20:44
atmicandr писал:
на данный момент в продаже есть зарядники с выходом на 2, 2.5 ампера. Он твой девайс прогреет за 3-4 часа.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
22-06-2013 20:49
dramaturg писал:
Вот теперь я этим то и занялся. И вот что установил- аккумулятор- ГАВНО. В общем я завёл питание с лабораторного источника питания, при включении девайс запустился. Продажа отменяется. Ну а теперь мне надо совет- какой аккумулятор купить? Напругу я знаю- 3,7 вольт, а вот про ёмкость я понятия не имею. Вот фото, чтоб подтвердить что девайс работает, что внутри и какой аккум- он сволочь даж без маркировки оказался- в общем смотрите сами злость
makeym74
22-06-2013 20:55
Так купи какой нить от сотового, подходящий по габаритам! У меня стоит на 1050 мА*час, навигатор Texet TN-511 HD DVR, на минут 40 хватает если в навигации ползать и когда спутники ловит, если медиа смотреть, минут на 60!
Те в конце концов с ним не полесу болтатся гы-гы а в машине питалово есть! подшучивать, дразнить
22-06-2013 21:02
atmicandr писал:
у него корпус в металической оболочке? Да - литий ионный. В полимерной пленке - вероятно литий полимер.
Емкость акума можно найти в инете по марке, в инструкции, иногда на задней крышке агрегата. Что касается проверки - отключаем акум, подключаем USB, мерием на точках подключения акума напругу. Если она в пределах 4.2 вольта - хорошо. Мерим ток на подключеном резисторе (вместо акума) 20 Ом. Если ток есть и напруга не упала, зарядка работает. Нет - значит проблемма.
Емкость акума можно определить гипотетически с помощью штангенциркуля и интернета. Плюс минус километр - нормально.
Я бы на твоем месте - проверил акум другой зарядкой. После длительного хранения они в разряде коротят. После "прогрева" они работают долго и счастливо.
atmicandr
Гость 5.140.*.*
22-06-2013 21:07
Captain писал:
рёв в три ручья Отключил внешнее питание от лабораторника, подключил к юэсби... На клеммах подключения аккумулятора 0
кoлoврaт
22-06-2013 23:35
atmicandr, во первых - не каждый провод будет заряжать твой чудо девайс, а во вторых -Алеск бы тебе лучше рассказал бы про тренировку нового аккумулятора. Может ты рано от него хочешь чрезмерного без соответствующего "разогрева"?
ADS
24-06-2013 08:59
atmicandr, по разиерам и плате PFхх (на Атлас 4 или 5) - акум емкостью 1100 -1200 мАч. Третий вывод - делает вид, что температуру контролирует. На самом деле и без него должен работать.
Заряжаться от компа должен, но не обязан - мал ток от разъема USB. Обычный ток заряда для этих плат 600-800 мА.
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 09:08
ADS писал:
ну по фото это белый провод от аккума.
ADS писал:
Поэтому скорее всего и надпись LOW POWER.
Я от внешнего питания подшаманил всё так, что ПО навигатора заработало как нужно... А раз нет зарядки аккума, то теперь буду искать этот долбаный контроллер заряда аккума. Подсознательно чувствую что в схему встанет либо MAX1555 либо LTC4054, но главное его на плате найти, где всё контурами замаскировано злость
ADS
24-06-2013 09:24
Чё-то он не часто из строя выходит. На PF_84A это RT9941
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 09:26
ADS писал:
недовольство, огорчение ну нифигассе я попал...
Добавлено 24-06-2013 09:30
Нет ну а если при подключении кабеля юсби к компу, на клеммы аккума ничего не приходит, это ведь его
ADS писал:
RT9941
вина? Или ещё чтото есть между ними?
ADS
24-06-2013 09:34
atmicandr, а в разрыв провода АКБ амперметр поставить что мешает? Без акума на контактах может быть и ноль напряжения.
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 09:36
ADS писал:
в разрыв плюсового красного? Проверю вечером.
partisan
24-06-2013 13:16
atmicandr, просто запитай вместе с аккумом от мощной зарядки. У меня игровой планшет валяется, если подключить к ЮСБ или к маломощной зарядке - труп трупом. Подключаю к амперному блоку - оживает и заряжается.
В машине навигатор, так подбирал питатель от прикуривателя, не с каждым работал.
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 13:20
partisan, в смысле при подключенном аккумуляторе зарядку подключить к его красному и чёрному проводам? Просто я к лабораторнику своему кабельком юсби подключался, ток до 2 ампер, и по факту толку то 0
Добавлено 24-06-2013 13:22
partisan писал:
так только семидюймовые выпендриваются или мелкие тоже?
makeym74
24-06-2013 13:25
atmicandr, Этот контроллер уже ктото паял? Или ты постарался - чёт на фото выглядит не очень! улыбка
В семидюймовики обычно лепят ёмкие акумы, около двух ампер точно!
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 13:29
makeym74, Миша, не паял я пока ещё ничего. Не лез ещё под экраны. Сегодня вечерком все подготовительные замеры произведу и в светлый путь!
partisan
24-06-2013 13:29
atmicandr писал:
семидюймовые
У меня пятидюймовый.
atmicandr писал:
Собранный девайс, подключить к 5-вольтовому БП на ампер-полтора, в штатное гнездо. Если зарядка не пойдет, тогда уже думать. Но сначала подзаряди аккум отдельно, чтобы не в ноль был.
Ну и питающий шнурок может быть "высокоомным", подменить проверенным.
atmicandr
Гость 178.46.*.*
24-06-2013 13:32
partisan писал:
Собранный девайс, подключить к 5-вольтовому БП на ампер-полтора. Если зарядка не пойдет, тогда уже думать
Я это уже делал- зарядка не шла вообще, при этом на клеммах самого аккумулятора было 3,2 вольта
makeym74
24-06-2013 13:38
У меня тоже пятидюймовый - на заряднике выход 5вольт, 2ампера! От юси тоже нихрена не заряжается, если только наночь оставить!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» пользование навигатором GPS 84H-3 На страницу 1, 2, 3, 4  След.
