проекционный ТВ без названия, шасси Gp-1/a5-hp (deflection)
Russ74
01-10-2014 19:41
Доброе время суток. Есть японский игровой автомат, в состав которого входит проекционный ТВ с тремя кинескопами. Шасси на плате , отвечающей за работу ОС: Gp-1/a5-hp. Первоначально, по краям растра не было сведения зеленого луча, причем центр - отлично, а сверху и снизу симметрично зеленый луч "ломается" и под углом примерно 30 градусов отклоняется от вертикали. После пропайки платы у микросхем stk392-020 и замены электролитических конденсаторов в обвязке дефект изменился: теперь на экране посередине горизонтальные линии(RGB) и плавающие по диагонали разноцветные точки. Впечатление такое, что не работатет кадровая развертка. Прикладываю фото платы и фото дефекта при включении внутреннего теста - статическое и динамическое сведение(судя по надписям на плате у кнопок). Все платы ТВ находятся внутри ящика. Проверять режимы, напряжения проблематично, т.к. провода короткие - вытаскиваешь плату, приходиться отсоединять провода. Опыта в ремонте таких динозавров нет. Подскажите, пожалуйста, дефект ли это в кадровой части?
MASTER+
01-10-2014 20:10
Russ74 писал:
Из текста, картинка в центре была? Разъёмы перепроверь!
Russ74 писал:
Режимы STK измерить сможешь? Разведение лучей присутствует на фото.
Russ74
02-10-2014 04:08
Первоначально картинка была. В статике: крестик на экране посередине состоящий из зеленого, красного и синего лучей. После моего вмешательства на экране - такой хаос. Разъемы подписывал. Перепроверял. Попробую извратиться и замерить режимы... Аппарат очень старый, эксплуатировался непрерывно. При поппытке снять присоски с кинескопа - они рассыпаются в пыль. с платой приходиться работать на весу
холявщик
Вованыч
02-10-2014 20:50
Russ74, соплю не повесил?
Russ74
03-10-2014 21:16
Завтра пойду искать соплю(
Russ74
05-10-2014 14:17
Режимы работы STK 1 и STK2 в режиме теста:
1. -23,4В -25,1В
2. -23,4В -23,4В
3.-23,4 В -24,5В
4. -0,03В -0,19В
5.-0,04В 0,11В
6.-0,09В 0В
7. -0,09В -0,02В
8. 0В 0В
9. 0В -0,02 В
10.0В 0В
11. 25.2В 26,4В
12.-25,1В -25,4В
13. -25,1В -24,4В
14. 25,1В 25В
15. 26,1В 27,2В
16.-26,1В -26В
17.-26,1В -26В
18.26,1В 26В
19.-25,4В -25В
20. -0,17В -0,04В
21.-0,04В -0,07В
22.-0,07В 0,25В
Добавлено 05-10-2014 15:34
На вложенном в предыдущее сообщение фото блока из которого выходят сигналы кадровой развертки(если я правильно понимаю).
Здесь блок со снятым экраном. Там где отмечено - разъемы. Из них 4е подключены к плате с STK, а вот оставшие два... Для чего они? Может кто видел аналогичный блок? К сожалению , осциллографа нет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» проекционный ТВ без названия, шасси Gp-1/a5-hp (deflection)
  • проекционный tv Sony KP-41px1r Шасси RE2-A
  • Проекционный Samsung SP43T9HEX/BWT шасси J59A
  • Проекционный SONY KP-FR43M91 шасси AX1 2 мырга
  • SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
  • Проекционный Sony KP-S4613 шасси АР-2 сведение лучей
