andreyS Участник Сообщения: 147
GOSPELL GCR-GK1010 тюнер кабельного (MMDS) телевидения.
СОСТАВ:
MAIN: S-GK1010-V1.2 2012 03 26
CPU/MPEG… pos.U1 MSD7821L-LF A6MJ261D 1216B;
pos.TMU2 M88DC2800 QKPM7.2 VPC1224LL;
pos.U6,U8 NT5TV32M16DG-AC 25211700EP L TW;
pos.U5 S25FL032PIF SPANSION;
pos.U9 SGM8905 YPMS 10G/TR SGMICRO; -???????
pos.U7 SMD, marking code - GC2KB case 6pins- ; - ??????
pos.U40 SMD, marking code - AB2LG case 5pins - ; - ??????
TUNER: GST GCFD-3DL DVB-C TUNER CFD3D CH065;
SUPPLY: G0433-16003033A V0.3 2010.02.06
CONTROL Ic: CR6224T DIP-8 Chip-Rail;
OPTO & FEEDBACK : 817C & AZ431;
FRONTPANEL: S-FD650-300A4:
IC: FD650S; IR: DP12; DISPLAY 4 digit: LIN-2843G;
Дефект – торчит в дежурке. Тюнер новье, первый отказавший из партии тюнеров. Сравнивать пока не с чем. Разумеется ни схемы ни мануала нет…
Напруги питания в норме, сброс на MSD7821L-LF и питания на нем тоже –ок.
На выходе, который должен бы включать-выключать питание висит 1,65в…. Обмена по шинам с памятью и дисплеем нет.
Ремонтом подобной техники практически не приходиться заниматься – в основном ТВ, иногда ДВД, бытовуха кое-какая спецтехника… Но больше некому, соседская кабельная контора просит помочь,тем более понятно, что будут дохнуть и другие…
Вот и прошу помощи в виде:
а) подобных схем, если у кого есть –Rolsen RDB201_202, Эльф3919 и т.п…….
б)хорошего качества даташита на MSD7821L-LF
в)даташита или любой др. информации на SGM8905 YPMS 10G/TR, т.к. даже на сайте SGMICRO нет ничего об этом продукте…
г) любой информации по pos.U7 SMD, marking code - GC2KB case 6pins
pos.U40 SMD, marking code - AB2LG case 5pins,
первая из них – похоже преобразователь, судя по осциллограмме, о 1,33в, а вот вторая молчит, как…, хотя и в ее обвязке есть тоже дроссель, что навевает на те же мысли..
Есть куча фоток платы, но большой объем, не приклеиваются.... |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 263
1.33 - наверное питает ядро проца. Напряженице завышено, скорее всего ядро не функционирует. Для начала нужно перепрошить SPI флэшь рабочей прошивкой. А второй преобразователь может не запускаться, если он коммутируемый. Возможно просто процессор не даёт команду на его включение. |
Дело в том, что на той распиновке проца, что я имею, кстати невысокого качества, стащеную прогой FScapture с китайского сайта baidu, я не нашел, на какой пин проца оно идет... Кстати не доходит до проца и сигнал от пульта, хотя на плату приходит... Трудно изучать без качественных даташитов...
Прикладываю фото:
Добавлено 19-01-2013 23:00
Еще:
Добавлено 19-01-2013 23:01
и вот
Добавлено 19-01-2013 23:03
Добавлено 19-01-2013 23:04
Добавлено 19-01-2013 23:15
На сайте www.23li.ru есть нужная мне информация по RolseRDB 201_202, но там для скачивания кроме регистрации, надо стать еще своим... А это не быстро... Может кто-нубудь вхож туда и поможет поиметь эти файлы...
rammer Участник Сообщения: 2174
| andreyS писал: | | Дело в том, что на той распиновке проца, что я имею, кстати невысокого качества, стащеную прогой FScapture с китайского сайта baidu, я не нашел, на какой пин проца оно идет... | andreyS , давай ссылку , попробуем стащить
Добавлено 20-01-2013 01:00
Вот залил MSD7821 |
| andreyS писал: | | pos.U40 SMD, marking code - AB2LG case 5pins, | примерь SY8008 |
Да вот, плиз, ссылка. Ну а там по всяким веткам еще много чо нужного можно нарыть....
http://wenku.baidu.com/view/e522382c453610661ed9f406.html
Я там нашел кое-что и по другим компонентам и типовые схемы.... Если подскажете, как их оттуда стаскивать помимо фотографирования - СПАСИБО!
По поводу SY8008, то еще раннее утро, днем примерю, но на первую вскидку -ОНО! СПАСИБО и за MSD7821...
Добавлено 20-01-2013 05:50
И вдогонку.... Изучив схему от rammer'a MSD7821, могу сказать, что ЭТО и то, что по приведенной ссылке одно и тоже... Тем не менее, рекомендую заинтересованным покопаться в библиотеках baidu, польза будет.... Во всяком случае даташит на голову тюнера я там нашел и не только... Хорошо бы, чтобы кто-то одарил схемой Rolsena RDB201_202, то можно будет пойти и на второй штурм аппарата ... |
| andreyS писал: | | Хорошо бы, чтобы кто-то одарил схемой Rolsena RDB201_202 | если ты имеешь в виду эту
| andreyS писал: | | На сайте www.23li.ru есть нужная мне информация по RolseRDB 201_202 | то она один в один с http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/m ... , только в чёрно-белом варианте , относительно
Добавлено 21-01-2013 00:17
Информации по | andreyS писал: | pos.U7 SMD, marking code - GC2KB case 6pins
pos. | там нет . Там применяются SY8021 и SY8008B DC-DC стабилизаторы .
Добавлено 21-01-2013 00:20
P/S: примерь SY8009 |
В общем так... Разрисовал цепи питания на плате,
pos.U40 SMD, marking code - AB2LG case 5pins, действительно Sy8008, преобразователь 3,3В в 1,8Вpos. не запускалась т.к. проц не давал сигнал включения на транзистор-коммутатор, а U7 SMD, marking code - GC2KB case 6pins преобразователь 5В в 1,3В питание ядра процессора, из той же оперы, но не SY8009, может SY8031 или т.п.... Кстати, питание именно 1,3В, а не 1,2 т.к. резисторы по обратной связи чуть-чуть различаются, а при опорном 0,6В ддолжны были бы быть равными... Может поплыли???
Но суть пока не в этом. Итак в первоначальном состоянии на плате есть 3,3В, 1,3В, не везде(коммутатор) 5В и нет 1,8В питание памяти... Ну терять то нечего, взял да и кратковременно имтировал открытие промежуточного каскада (между пином 1(вкл/выкл) проца), питание пошло как и надо и куда надо. Убрал перемычку - ничего, но ничего и не взорвалось, дыма тоже нет... Ну повесил перемычку К-Э понадежнее, взял щуп ослика и начал помалу смотреть куда что идет... И вдруг, секунд через 10, дисплей ожил, появились четыре тире... Убрал перемычку, включил - все проц, реагирует на пульт по выоду 1 уровень бросается 2,6В - 0В, а до этого висел колом в 1,68В. Подключил ТВ - на экране тюнер требует карту... В меню настройки входит... и выходит, т.е. ожил... Возьму у хозяев карту, проверю и отпишусь.... В чудеса не верю, непропаев точно не было, по крайней мере по цепям питания... Охлаждал тюнер на балконе, пытался вогнать в ступор - безрезультатно... Что же он сам перешил себе память или т.п.??? В общем праздновать победу рано, кроме того остался вопрос по питанию ядра... На схемах, действительно - 1,2В, а у меня 1,31В, но проц. не кипит, а когда наклеен радиатор-чуть теплый... Второго аппарата, ПОКА нет чтобы сравнить... НУ, что посоветуете господа ??? |
JeWell Участник Сообщения: 2326
Насчёт питания ядра есть 2 версии:
1 - про разгон процессоров слышали? Производители изначально могут разгонять проц, а для устойчивой работы в разогнанном состоянии требуется учть повысить питание.
2 - пофигизм сборщиков и разброс номиналов деталей. Например, процы из линейки STi71xx/52xx имеют напряжение питания ядра по документации 1,00В, но ни в одном ресивере я этот ровно 1,00В не встречал. Где-то 1,1В, а где-то и 1,2В. И ничего, работают при этом... Правда, как обратный пример - при питании 1,2В ресивер глобо 9600 вис, и пока я делителем не снизил питаловку до 1В он виснуть не перестал. |
andreyS, что посоветовать? Если планируешь далее эти ресы ремонтировать, слей прошивку. У MSD железо дубовое. Кроме флэши. Которая иногда теряет пару битиков.) |
Тогда сразу вопрос... Судя по всему прошивку надо сливать с pos.U5 - S25FL032PIF SPANSION (32-Mit CMOS 3.0Volt Flash Memory with 104MHz Serial Peripheral Interface - SPI Multi I/O Bus). Посоветуйте спецы, чем, в части девайса и как, в части ПО... Пока имею дома только WILLEM PRO(ver.PCB3), JDM Programmer, ну и на работе есть ТРИТОН... Но если в разумных пределах, то можно и поднатужиться...
И еще... СПАСИБО за толковые советы! |
bav Участник Сообщения: 2088
| andreyS писал: | | Судя по всему прошивку надо сливать с pos.U5 - S25FL032PIF SPANSION (32-Mit CMOS 3.0Volt Flash Memory with 104MHz Serial Peripheral Interface - SPI Multi I/O Bus). Посоветуйте спецы, чем, в части девайса и как, в части ПО... Пока имею дома только WILLEM PRO(ver.PCB3), JDM Programmer, ну и на работе есть ТРИТОН... | Да у тебя всё для этого есть , снимай S25FL032PIF - SPI флешь и в программатор . Если этого мало тогда вот прекрасный экземпляр
Добавлено 21-01-2013 16:45
| andreyS писал: | Разрисовал цепи питания на плате,
.... U7 SMD, marking code - GC2KB case 6pins преобразователь 5В в 1,3В питание ядра процессора, из той же оперы, но не SY8009, может SY8031 или т.п.... Кстати, питание именно 1,3В, а не 1,2 т.к. резисторы по обратной связи чуть-чуть различаются, а при опорном 0,6В ддолжны были бы быть равными... Может поплыли??? | andreyS , рисуночки можно посмотреть  |
Наверное, да... Просто надо причесать в текущие выходные и выложить.... А то трудновато смотреть будет. Но польза, думаю в этом будет. Постараюсь...
Ну тема пока не закрыта, пожалуйста высказывайтесь... Не только у нас в Беларуси надвигается DVB-S, -T, T2 и т.п... А телеки то... те еще. Сколько ж их будет подобных тюнеров... Хоть они и дешевы для изготовителя и для ремонта китаезы их вовсе не затачивали, но цена, когда они до нас доходят уже не бросовая, да и наш народ не привык электроникой срвзу так вот разбрасываться...
Да и еще... судя по всему, т.е. по осциллограммам, pos.U9 SGM8905 YPMS 10G/TR от SGMICRO, это микромощный преобразователь питания +5В в -5В, безиндуктивный... Может у кого что-то есть и на этого зверя? Поделитесь... |
Вчерась цельный вечер гонял аппарат с флешкой - антенны то у меня нет... Сегодня отдал хозяевам, подключили - все работает. Конечно надо будет вооружиться и как-то слить со следующего(щих) содержимое флеши....
Всем СПАСИБО за (СО)УЧАСТИЕ!!! Разрисовку цепей питания кину в обменник, как причешу... |
