Холодильник Gorenje RK63391W не включается.
CHVladimir
13-08-2010 15:52
Холодильник Gorenje RK63391W арт.104300 после броска напряжения в сети не включается, индикации на дисплее нет. По предварительному осмотру платы управления видно что сгорели входные цепи блока питания (va101, du106, d105). Для ремонта очень нужна схема. День поиска информации в интернете успеха не принес.
bettman
13-08-2010 16:08
БП на какой микросхеме сделан. Обычно хватает ДШ на неё
CHVladimir
13-08-2010 17:09
Viper12A.
robocop
13-08-2010 17:41
CHVladimir, и без схемы прекрасно вычисляются все элементы,подлежащие замене.Если ждешь перечня деталей,которые надо менять-не дождешься.Тестер в руки и вперед.
CHVladimir
14-08-2010 09:17
Холодильник мой, ближайший сервис центр находится за 100 км, в общем пока работаю в том направлении которое подсказывает robocop.
CHVladimir
18-08-2010 08:26
[quote="robocop"]Вчера вечером привезли запчасти, заменил VIPer12, PC817, va101, du106, d105. Холодильник включился заработали оба компрессора, температура в камерах понизилась, но утром компрессор на морозилке не работал и температура поднялась. Выключение и обратное включение ничем не помогло, где еще могут быть грабли.
CHVladimir
01-09-2010 09:16
В результате поисков выяснилось, что приклинил компресор на морозилке, подключение на прямую от сети его запустило. Уже второй день холодильник работает нормально.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Gorenje RK63391W не включается.
  • Холодильник GORENJE RK 65365W-не включается
  • Холодильник Gorenje HZ0KS3766PBF, RK67365E не включается
  • Холодильник Gorenje RK65324E
  • Холодильник GORENJE На дисплее LOC
  • Холодильник Gorenje NRK67358SB, не работает Х/К.
