Goodmans LD3261HDFVT, блок питания ka3525, не тянет нагрузку
isodel22
31-01-2009 21:17
Тема обсуждалась при проблеме выхода из ждущего режима тут: http://monitor.net.ru/forum/medion-md20099-s-info-194688.html
парт узла бп. 17PW20 V1
У меня же проблема в том что блок не развивает необходимую мощность с нагрузкой. Обратные цепи проверено. Шим КА3525 заменялся. 400в питание в норме.
силовые транзисторы заменялись, на 8 выводе bsh103 заменял.
Канал +5 в при нагрузке 1ампер садиться до 2,37в, 24в тоже сразу подсаживаються.
Почему нет реакции при увеличении нагрузки, ведь канал 24в должен выдавать до 6 ампер а тут и на 1а все сдыхает.
lisiy1968
31-01-2009 21:39
у меня такой блок вообще не запускался,очень хорошо пропаял первичку и все пошло.и это уже не в первый раз. после пропайки хорошенько смой флюс
AMIT
01-02-2009 08:11
замени две емкости C877 C878 15NF/630V
isodel22
01-02-2009 22:40
Попробую заменить емкости, притащил сегодня осцыллограф, жаль осцылограм правильных нет в даташитах. Интересно какая должна быть форма импульсов на 8 ножке, пила в классике - внутри стабилизатор тока на 50 мка.
Все трудность этого блока в том, что регулировка шима происходит по управлению частотой.
isodel22
02-02-2009 01:00
АMIT - оказался прав на все 100%
обрыв внутри конденсаторов, емкость нулевая, поставил от строчной развертки 8н2 1500в. работает!!!!
Спасибо огромное!
Железный Оленевод
02-02-2009 06:58
isodel22, Тему то закрой !
isodel22
02-02-2009 12:10
Преобразователь 400в у меня на плате был собран на микросхеме FAN7529 даю на него ссылку
www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7529.pdf
поднять напряжение на конденсаторе С819 с 378 до 400в можно заменив верхний резистор(один из 3) делителя 620к на 680к . Делитель стоит на 1 ножке FAN7529.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Goodmans LD3261HDFVT, блок питания ka3525, не тянет нагрузку
  • TV LCD BEKO BKL-32LX-LU1B-блок питания не держит нагрузку
  • Tv Goodmans LD2661 не переходит в st-by
  • LCD Goodmans LD2661hdftv вход в сервис
  • LG 39lb561v блок питания
  • Блок питания ps-423-sd, применение
