раритет Golg star CKT9742 на шасси PC91A
Список форумов» Корзина (Recycled) На страницу 1, 2  След.
ruslan21
18-06-2009 13:41
Состав : проц SAA1293-02 радиоканал LA7520 Видеоусилитель TDA3561А
Несиправность: нет изображения и звука, выходные напруги в норме 100% подмигивание
экран залит белым цветом, заменил LA7520 не помогло заменил все кондеры во вторичке, думаю что продали брак "LA7520"
команды с панели телевизоров работают а именно яркость и переключение каналов на тюнер напруга подается до стабилитрона D703 33v а после него через резистор 5,6 кОм падает до 11V Прошу помощи
Leha
18-06-2009 14:08
шок
TDA3561A - PAL decoder и с этой древностью разобраться не можешь?
18-06-2009 14:13
ruslan21, сложно проследить выход ПЦТС и Аудио?! Что по АВ?
Владимир1234
18-06-2009 14:33
А какое напряжение на кренке после диода D404 (от 5 ноги строчника)?
brt137
18-06-2009 14:35
ruslan21, попробуй хоть раз при создании темы в разделе ТВ почитать Правила этого раздела!.. Когда научишься темы правильно оформлять?
ruslan21 писал:
Напруги ГДЕ?..
ruslan21 писал:
Что на экране - шумы, как при отсутствии сигнала? "экран залит белым цветом" - вызывает ассоциации совсем не с дефектом радиоканала. Пиши толком...
ruslan21
18-06-2009 14:38
KRAB на AV перевести не могу так как экран залит белым цветом единственное могу сказать что каналы переключаются и отображаеться это на индикаторах, думалю заменить память
brt137
18-06-2009 14:38
ruslan21 писал:
То, что это - раритет, можно было и не писать в заголовке. А вот указать кратко проблему - нужно. И в тексе первого сообщения внятно описать проявление дефекта.
Добавлено 18-06-2009 14:39
И при чём тут тогда радиоканал??..
Добавлено 18-06-2009 14:41
ruslan21 писал:
А померить режимы кинескопа и видеоусилителя - не думаешь? Может, вспомнишь, что сам писал об этом аппарате?
ruslan21 писал:
раритет
ruslan21
18-06-2009 14:42
Владимир1234 напряжение на D404 15,7V улыбка
brt137 напряжения во вторичке БП, шумов нет ни каких просто чистый белый экран при этом на выходе НЧ тоже ни чего нету рёв в три ручья
Владимир1234
18-06-2009 14:43
После D404 стоит 12 вольтовый стабилизатор, по схеме не понятно его позиционный номер. На нем-то что, есть 12 вольт? Прежде, чем менять память, проверь лучше опции в сервисе...
brt137
18-06-2009 14:44
И ты не знаешь, где нужно мерить напряжения в таком случае?
ruslan21
18-06-2009 14:47
скажите пожалуйста а на экране должно выводиться параметры меню, громкость и т.п.?
ну честно не раз я не видел этот телевизор в рабочем режиме. по поводу В.У. на плате кинескопа все напруги в норме 180,12, 3,5 на каждом цвете.
Добавлено 18-06-2009 14:51
там стоит KIA7812p позиционный номер IC402 на выходе 11,9V проверил все диоды и транзисторы в кадр. и строчной развертке.
Добавлено 18-06-2009 14:52
brt137 нет не знаю недовольство, огорчение посоветуй пожалуйста улыбка
brt137
18-06-2009 14:53
Это как?
На катодах - по 180 вольт? На всех - одинаково? 12, 3,5 - это что и где?
ruslan21 писал:
А по составу не видно разве?
Добавлено 18-06-2009 14:53
ruslan21 писал:
Зачем? шок
Ускоряющее влияет на яркость картинки?
Добавлено 18-06-2009 14:56
ruslan21 писал:
А регулировки яркости и контраста как-то влияют на картинку? Напряжения на соответсвующих пинах видеопроца при этом меняются?
18-06-2009 15:12
ruslan21 писал:
ruslan21 писал:
- НЕТ!
Не, смотреть на эту тему в тематике - не могу... Продолжим в Корзинке ...
1. +200 - питание ВУ?
2. Screen - ??? и реакция на него?!
3. SSC - ?
4. Исправность АББ + состояние кинескопа???
5. Пора начинать ремонт ...
ruslan21
18-06-2009 15:13
Ускоряющее влияет на яркость картинки? картинки нет!!! а яркость изменяеться,
А регулировки яркости и контраста как-то влияют на картинку? регулировка яркости с панели изменяеться по поводу контраста нет изменений ни каких
На катодах - по 180 вольт? На всех - одинаково? 12, 3,5 - это что и где? 12 и 3,5 эта напруги с видео усилителя на плату кинескопа приходит 180v, на катодах по 145-150V
Добавлено 18-06-2009 15:15
KRAB тебя понял в ближайшее время все напишу а ремонт я начал дня 2 назад улыбка
brt137
18-06-2009 15:21
ruslan21, у тебя осцил есть?..
ruslan21 писал:
От внешнего видео, по AV - сигнал не проходит? На НЧ-выход видео не выводится? И звука нет ни в одном из режимов?
Владимир1234
18-06-2009 15:29
Никакой графики тут нет! Ускоряющее (screen, нижний регулятор на строчнике) убавь на минимум, все равно белый экран?
Гудвин
18-06-2009 15:35
ruslan21, В этом раритете при таком проявлении дефекта возможны два варианта : либо конденсатор перед 7812 , либо коммутатор заблокирован сигналом с процессора из-за сбоя памяти. При наличии родного пульта можно перепрограммировать память , разобрав пульт и замкнуть 15 и 23 выв. SAA1250 , 2 раза переход по опциям и, меняя сегменты индикатора номерными кнопками пду, в опциях 1 и 2 снять блокировку. Проверить версию блокировки можно , если соответствующий выв. процессора - на корпус , или кондером вход-выход коммутатора. Если понадобится правильная установка сегментов в опциях , попробую найти в старых записях .
brt137
18-06-2009 16:11
Если бы автор темы не ленился - нашёл бы всё сам, через поиск. Всё же лучше, чем "от балды" менять то, что в голову взбредёт...
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-ckt-9822-pc91a-programm-mda2062-i ...
*http://monitor.espec.ws/section1/post808063.html
ruslan21
18-06-2009 16:34
1 напряжение 180V
2 изменяется с темного экрана до бледного с линиями обратного хода
3 извени не понял вопроса недовольство, огорчение
4состояние кинескопа сказать не могу но при изменение подстроичников на плате кинескопа присутствуют все 3 цвета
Владимир1234 ускаряющее убавил экран полностью потемнел, при увеличение появляются линии обратного хода
brt137 осцилографа нет. Звука нет вообще хотя tda2030 исправна из за чего решил и заменить LA7520
Гудвин кандер после 7812 заменил на 1000мкФ не помогло
18-06-2009 16:50
Понятно ... без осцила п.3 и не осуществим ... улыбка
Сними с ТВ с его аудио-видео выходов сигнал на ВНЕШНИЙ (другой) ТВ, попереключай программы ... Запусти настройку на станции ... Работает ли радиоканал ?! Версия КОММУТАТОРА не исключена - посмотреть сигналы (AV) и уровни переключения на нем ...
ruslan21
18-06-2009 18:12
KRAB выяснил следущее
1 телевизор этот может только принимать АВ сигналы а выводить не может
2 прошолся по микросхеме ТЕА1014 и прояснил ситуацию вродебы Мк ТЕА 1014 управляет только звуком а изображение остаеться на выводе 12 и не доходит до выхода 3 ножки, да и кстати на выводе 9 напряжение равно нулю. микросхема La7520 греется на громике слышен тихий звук частотой 10Гц
Добавлено 18-06-2009 18:13
принял решение завтра купить Мк 1014 скажи пожалуйста можно ли закоротить выводы по изображению???
18-06-2009 21:10
ruslan21 писал:
- у тебя великолепная аккустика в ТВ и слух у тебя отменный! улыбка
ruslan21 писал:
- это как так закоротить? В коммутаторе?
ruslan21 писал:
а выводить не может
- а у тебя нет ТРЕХ проводов? голливудская улыбка
brt137
19-06-2009 01:47
ruslan21, я думал - ты уже давно починил аппарат и забыл, за столько времени... Тем более, что советов уже немало.
KRAB писал:
Но тем не менее, мастер, занимающийся ремонтом ТВ обязан знать, что такое - строб. Ремонт при отсутствии понимания прнципов работы аппарата - это несерьёзно... недовольство, огорчение
KRAB писал:
ruslan21 писал:
Так молодой, наверное улыбка. У молодых воспринимаемый диапазон звуковых частот широк... улыбка
ruslan21, ты хоть читай советы, что тебе дают! Версия о проблеме с коммутацией видео и связи с ней опций сервиса - проверена?!.. Темы по ссылкам, что я дал выше - читал?
Добавлено 19-06-2009 01:52
ruslan21 писал:
Странные решения ты принимаешь...
Если ты имеешь в виду - выкоротить коммутатор, то для проверки - можно. Но не лучше ли проверить управление им?
ruslan21 писал:
А другой совет от Гудвин проверить не хочешь? Почему пропускаешь его мимо ушей?
Гудвин писал:
Ты ЭТО - читал?..
19-06-2009 01:59
brt137 писал:
Ты ЭТО - читал?..
- Костя, в корне неверная постановка вопроса или ты сильно смягчил ... - "Ты ЭТО понял?" - вот как бы я спросил (запятые и тире - по-вкусу расставить можно) ... голливудская улыбка
Vlad-1966
19-06-2009 03:04
ruslan21 писал:
-покажите мне мутанта, который слышит эту частоту помираю со смеху!
brt137
19-06-2009 03:04
KRAB писал:
Руслан, про это спросим после того, как автор темы утвердительно ответит на первый вопрос... улыбка
Добавлено 19-06-2009 03:07
Vlad-1966 писал:
Дети слышат... улыбка С возрастом диапазон сужается.
http://vospriyat.ru/diapazon-vosprinimaemyx-zvukov
Vlad-1966
19-06-2009 03:08
brt137, они не слышат, а чуствуют - а это разные вещи улыбка
brt137
19-06-2009 03:12
Vlad-1966,
Ухо не одинаково чувствительно к звукам разной высоты. Наибольшую чувствительность наш слух проявляет в диапазоне от 1000 до 4000 Гц. Этот диапазон соответствует промежутку от си двумя октавами выше средней до си, расположенной еще двумя октавами выше.
С возрастом диапазон воспринимаемых звуков уменьшается, особенно на отрезке высоких частот. Дети очень хорошо слышат звуки, которые абсолютно не воспринимает взрослый человек. Установлено, что в возрасте старше сорока лет верхний предел слышимых тонов становится каждый месяц ниже на 13 Гц.
Разве тут - не про уши сказано?
Vlad-1966
19-06-2009 03:14
brt137, Где что-то о 10 Гц? улыбка
brt137
19-06-2009 03:18
Vlad-1966,
http://meduniver.com/Medical/Physiology/310.html
ну, пускай - 16 Герц, но очень близко к 10 улыбка . Ведь не бывает так, чтобы 10 Гц - совсем не слышал, а 16 - уже резко начал слышать. Чувствительность понижается плавно, при приближении к границе слышимости.
Vlad-1966
19-06-2009 03:20
brt137 писал:
сказал-бы я тебе, что рядышком, но разное улыбка
10 и 16 разница в 1,6 раза, дальше сам считай
brt137
19-06-2009 03:33
А о чём мы спорим? Автор темы не сказал, что частота 10 Гц источника звука образована синусоидальными колебаниями. А если это - щелчки 10 Гц? Разве не услышишь? Даже в 1 Герц - запросто подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить .
Список форумов» Корзина (Recycled)» раритет Golg star CKT9742 на шасси PC91A На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
