Приветствую господа. Почитал правила сташно и спрашивать стало. Монитор_14 ещё Gold_Star, этикетка сзади оторвана, год выпуска 95, все регулировки ручками. Разлетелась 9-выводная микросхема в блоке питания (видимо ШИМ?), после замены подобной (т.к. маркировка тоже разлетелась), работает как и прежде, только петля размагничивания. Светодиод не горит (он там двухцветный), никаких звуков-писков, только петля, если давно не включался. Напряжение питания на большом конденсаторе есть (за 300в) Подскажите где бы схемку глянуть где подобный БП есть. Микросхему не померил, но примерно 3х4х0,8 см, выводы в ряд, крепёжное отверстие не посередине, а немного сбоку.
Не тот это монитор за который следовало бы весь инет облазить. Было распаяно плат 20-30 от таких же мониторов, почему бы не попробовать сделать один из 3-х, так же валяющихся без дела. Блок то питания заработал, но там ещё строчник был пробитый изначально. Заменил опять на шару. Вобщем опять 5717 закоротила. Ну распаяю ещё один, какая разница.
