[ Тема закрыта ] GOLDSTAR шасси PC-91A ч\з 1.5 мин появляется растр
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
patrul1975
10-07-2008 12:17
Состав : tda4605,la7830,tda 2579n,la7520,gl3811,tda3561,tda3592,saa1293,mda2062
Привет всем! ремонтирую раритет после броска напряжения сети , запустил бп , теперь проблема заключается в следующем после включения телевизора загорается номер канала на табло ,нить накала светится,статика со стороны экрана есть а изображение и растр появляются после двух ...трех минут,если можно подскажите где рыть. Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
10-07-2008 12:20
как это понимать(никаких замеров.....).
valek
10-07-2008 12:27
Какое напряжение напряжения на катодах до появления растра?
valek
10-07-2008 12:34
Проверь цепь IC 402(пропаяй ее),это 12В с FBT на плату кинескопа.
patrul1975
10-07-2008 12:38
до появления изображения на катодах 195 вольт таким напряжением кинескоп "заперт "после двух трех минут напряжение падает до 142 вольт и кинескоп "открывается" т.е появляется изображение все похоже сводится к тому что где-то в цепи tda 3561 cдох кондер.
Добавлено 10-07-2008 12:41
valek, спасибо за совет иду проверять.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
10-07-2008 12:42
никаких замеров
напряжение яркости ,контрастности,ускорялки и т.д...
григорич
10-07-2008 12:44
АББ неправильно работает .На Б.П должно быть 120в.тогда и накал будет в норме и вкл будет правильно. Кинескопы в этих аппаратах хорошие дохлых не попадалось.
10-07-2008 12:54
patrul1975, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 улыбка
patrul1975
10-07-2008 13:41
хочу добавить напряжение +120 в ,после повторного включения ч\з 20 сек. растр есть.
САХ
10-07-2008 15:23
Вероятность что кин конечно велика (возраст). Но каков накал,мог и уменьшиться (возраст)-пайки в цепи накала. Кстати откуда в TDA3561 появился АББ,как писал "григорич".
patrul1975
10-07-2008 15:59
100 процентов кинескоп живой накал в норме!
10-07-2008 16:09
patrul1975 писал:
- как узнал? Подробно хочу увидеть по п.1 и п.2. - про кинескоп и накал?! улыбка
Если ЭТО так, то ответ тут уже был дан! ESR-метр осталось взять в руки улыбка
patrul1975
11-07-2008 04:23
судя по схеме видеоусилителя по абб ничего нет ,где цепь обратной связи?каким образом идет сравнение тока лучей?
KRAB, как узнал? Подробно хочу увидеть по п.1 и п.2. - про кинескоп и накал?! улыбка
кинескоп проверен ппвк ,напряжение накала 7.2 v (если не врет мой 830 прибор) Нет улыбка Нет напряжение на c 515,c 516 =10v,c 517 =9v может на это надо обратить внимание?
Добавлено 11-07-2008 04:26
напряжение питания tda 3561 = 11.4 v(FTB)
dyadya
11-07-2008 07:31
Какое ABB? Нет там никакого АВВ! Кинескоп абсолютно не при чем.
patrul1975, Режимы надо мерять пока кинескоп погашен, а затем на прогретом, и не ловить милливольты. Тем более на схеме все есть.
Так и не увидел сколько В на ноге управления яркостью, и вообще какие результаты измерения напряжений на с 10 по 20 ногах TDA3561.
Добавлено 11-07-2008 07:33
patrul1975, Название шасси исправь. Не вводи людей в заблуждение.
vladimir-rv
11-07-2008 09:39
patrul1975, меняй електролит на входе 12-ти вольтовой КРЕН-ки.Удачи. Досвидание
11-07-2008 10:05
tda3561,tda3592
dyadya и ТУТ нет АББ?! МЦ-41 на чем собран - 1021ХА3 и ХА4 - аналоги! улыбка
dyadya
11-07-2008 10:28
KRAB, Ну нету! Не подключили. На схему посмотри!
Корал
11-07-2008 10:32
И все-таки я думаю,что это кинескоп.ППВК не всегда гарантирует 100% проверку.Если есть другой телевизор,то можно подключить его кинескоп к шасси от Goldstar(a).
dyadya
11-07-2008 10:35
Аналоги то аналоги, только ноги у ХА4 не совпадают.
Добавлено 11-07-2008 10:37
Корал, Тебе ясно написали, АВВ нет! Не давай глупых советов.
11-07-2008 10:45
На схему посмотри!
- не смотрел, каюсь ... дай фрагмент, ОК?! Там что - три подстроечника поставили?
Alexandr3
11-07-2008 16:59
vladimir-rv писал:
с выхода ТДКС.
Тебе пишут--проверь и не надо игнорировать если спрашиваешь.
VadVN
11-07-2008 17:26
IgorUA, TDA3561 это PAL декодер. Кадровая там LA7830.
А кондер сдохнуть мог по цепям регулировки яркости и контраста, автор на вопрос АНАТОЛИЙ О так и не ответил
VadVN
11-07-2008 17:46
IgorUA, чето я тебя сегодня не узнаю. Это ж у всех тв так. на катодах напряжение питания ВУ- кин заперт, 100-160- на экране картинка
dyadya
11-07-2008 17:49
patrul1975, А - уууу.
Кстати, вспомнил был у меня случай, На старом Филипсе (с TDA4580 кажется). Экран загорался через несколько минут. Типа как у тебя. Там был электролит полудохлый в цепи кадровой вольтдобавки. Без КГИ TDAшки не хотят показывать, однако.
valek
11-07-2008 18:00
О МЦ41: у ХА4 есть вывод предназначенный для АББ,на который поступает сигнал с ПК (собранный с трех видеоусилителей).
А у GOLDSTAR шасси PC-91a с ПК нет такого вывода в разъеме (только три входа,12в,корпус и все).
IgorUA
11-07-2008 19:16
patrul1975 проконтролируй напряжение на регуляторах яркости и контрастности.
АБЛ у тебя заводится на рег. контраста 7н. Схема безтолковая - долго разбираться -иногда дублируют и по рег. яркости.
2).Заменить С306(кадровая).
3).Проверить питание TDA3561.
4).Проверить С905 по ускоряющему на плате кинескопа.
5)Проконтролировать SSC и кадровые гасящие.
Пока достаточно.
valek
11-07-2008 19:43
patrul1975 у тебя растр засвечивается мгновенно или быстро но плавно ?
Олег Аврамеико
11-07-2008 21:53
patrul1975, попробуй подрегулировать скрен на ТДКСе
IgorUA
11-07-2008 22:00
Олег Аврамеико писал:
Схема без АББ,автор писал - кин отличный.Ни о чем не скажет эта процедура.
Полуян
11-07-2008 23:07
Послушайте vladimir-rv! Почти все случаи долгого зажигания в зтих сундуках - менять не глядя С421. Да лучше на бОльшую.
А шасси-то PC-91A? А не 19.
patrul1975
12-07-2008 05:04
dyadya, дельный совет надо проверить.
кондеры по цепи +12в проверял норма,по цепи яркости все проверил тоже норма .
заранее извиняюсь инет на работе тема открыта до встречи до понедельника.
12-07-2008 08:54
patrul1975 писал:
- ЧЕМ???!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GOLDSTAR шасси PC-91A ч\з 1.5 мин появляется растр На страницу 1, 2  След.
  • Daewoo sh. cp-370 растр появляется при увелич. ускоряющего
  • ТВ Panasonic tx-29ps60t Появляется растр и отключается
  • samsung sc22b4r растр появляется и сужается звук есть
  • GoldStar CF20D70B заливает растр то молоком то зеленым.
  • Шасси MC-41B не появляется изображение
