Goldstar MC-41A уходит частота
Евгеньевич
11-08-2007 19:54
Видео прцессор TA8690AN ,настраивается на канал и пока поиск не убрал, изображение стоит.После отключения поиска изображение уходит, тут же пытается вернутся и снова уходит .Замена конденцаторов в контурах AFT и VIF не помогла.
Mike2005
11-08-2007 20:07
контура настраивались?...IDent на 17 ноге процессора есть?
Евгеньевич
11-08-2007 20:11
попытался настроить но изменений незаметил..IDent-это что.
alex3
11-08-2007 20:25
контура однозначно.
Евгеньевич
11-08-2007 20:28
Как их настраивают?
alex3
11-08-2007 20:32
неспеша
Евгеньевич
11-08-2007 20:37
В какой момент?После отключения поиска когда частота ушла или
вмомент отключения поиска до ухода частоты.
alex3
11-08-2007 20:47
до поиска
Scorpion
11-08-2007 20:48
Евгеньевич, У тебя ситуация обсосаная 100 раз. Находишь контур АФТ, выпаиваешь его. Выламываешь нахер ёмкость, которая там живёт и вешаешь навесным монтажом на плату конденсатор ёмкостью 20-75 пик. И настраиваешь контур так, чтобы частота не уходила. Всё!
ЗЫ: если после этого будет такое продолжаться, то значит руки не прямые! голливудская улыбка
brt137
12-08-2007 00:05
Morelock, если руки уж очень не прямые, то вообще настраиваться на канал не будет после этого, скорее всего улыбка.
vittt
12-08-2007 00:47
Шутки шутками-но я пару раз нарывался на уход частоты по вине процессора(CPU).Помогало старое доброе прокаливание.
Scorpion
12-08-2007 02:56
vittttt, Не исключено, но в данном случае скорее всего традиционное сдыхание пикушки в контуре! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar MC-41A уходит частота
  • ОRION CTV-225, уходит частота.
  • Samsung ck-5062atr уходит частота.
  • Sanyo SF29SD4 Уходит частота строк.
  • ТВ Samsung CK-7230W Уходит частота настройки.
  • SUPRA STV 2012M уходит частота настройки
