GoldStar LT19A305R V2M01 main T.VST29.61C12296
ancl
28-05-2015 14:48
нет управления с ду
GoidStar LT19A305R V2M01
Main T/VST29.61C12296
Проц TSUMV59XE-Z1
Flash 25q32b
Panel HK185WLEDM-CH69H
Тюнер CDT3SP512-36
тел принесли после МАСТЕРОВ пршивка менялась не мной поэтому не выкладываю. Прошивка с таким шасси на сайте аудионет под двд с ней всё включается нет управления с пульта и в меню нет пункта настройки программ
brt137
28-05-2015 21:15
ancl писал:
нет управления с ду
Именно по этому поводу ищется прошивка? В остальном - всё исправно и работает? Пульт родной, от этого ТВ?
А что с ним было до этого, какой изначальный дефект был?
ancl писал:
Ссылку на неё можно было бы в тему добавить...
Универсальным пультом "пощупать" его не пробовал? Может прошивка от другого брэнда залита, вот и не видит родной пульт...
И в прошивке ли дело, другие варианты исключены?
ancl
31-05-2015 14:40
Ни чего конечно не исключено но при управлении с кнопок нет в меню настройки каналов а в остальном вроде всё адекватно.универсальным пробывал но он старый не всё берёт.прошивка с которой включается но нет управления с пульта и в меню настроек каналов http://remont-aud.net/dump/lcd_dvd_tv/no_name_china_po_shassi/goldstar ... пульт родной
kiop2009
01-06-2015 10:38
Родной пульт может косячить,конечно... https://yadi.sk/d/55IYHINSgzGbJ .Тут http://remont-aud.net/forum/108-40124-1 та же выложена для тебя...
alexey72033
28-05-2016 21:56
недавно лечил подобное чудо техники - Goldstar LT-22A305F ,причина-не включался,на выходе регулируемого стабилизатора 1117 по питанию 1,8 В напряжение скакало от 0,3 до 1,3 В при напряжении на входе прим. 4 В.заменил 1117.через неделю повторка-на входе 1117 по питанию 1,8 В вместо 4 В НОЛЬ,причём процессор целый (по питанию процессор звонится прим. 200 Ом).отпаял 1117,на входной дорожке 5 В появилось.припаял другой стабилизатор,заведомо исправный-на входе опять напряжения нет.проверил конденсаторы "глину"- все целые.причина оказалась в полевом транзисторе , через который подаётся питание 5В на данный стабилизатор 1117 (1,8 В),этот транзистор стоит около перемычки 5В/3,3В,обозначается W41K (полное название WPM2341A).отпаял транзистор,вместо него впаял резистор 2R2 между дорожками к стоку и истоку.работоспособность телевизора восстановилась.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» GoldStar LT19A305R V2M01 main T.VST29.61C12296
  • SATURN LED24AF Шасси (Main Board): T.VST29.A2B 12062
  • DEX LE-1980.Шасси T.VST29.A8B 12062 Ищу прошивку на TV LED
  • IZUMI TLE16H103B шасси T.VST29.A3B прошивка
  • DAYTEK 24DLD4000 T.VST29.A2B нужна прошивка 25Q16
  • Saturn LED24FHD300U шасси T.VST29.A3B ищу прошивку U2 25Q32
