GOLDSTAR LT- 42A320F версия V3L10 не выходит в рабочий режим
Михалыч71
24-08-2015 17:11
Состав: Панель - LVF420AUBK E5; Шасси MS82S; MEIN-40-MS82SO-MAD2XG(H) Процессор - MST6E182VS-LF; Флеш - cFeon 25Q32A-100HIP; Епром - 24С64; ОЗУ - K4T51163QT-BCF7;HDMI - IT6633E-P;УЗЧ-TPA3110D2;Тюнер - 07-380FI5-NK4G F35WT-3-E;Пульт - RS3000M13. БП-40-E421C5-PWB1XG (VIPER17L дежурка=3,3в, FAN7930C+12N50= PCF; FSFR1700XSL- основное напряжение=24в) и плата инвертора- 40-RT4611-DRB2XG. В общем тв не выходит в рабочий режим ( горит красный светодиод, а должен в рабочем режиме или синий, или зелёный). Какие измерения делал: БП выдаёт 3,3В и самое главное, прекондей работает на сетевых кодёрах 398В и основное напряжение 24В тоже есть. На майне после стабов 3,3В 2,5В 1,8В есть и без просадок. Ни ПДУ ни кнопками не управляется. Прочитал по этому шасси, практически все шьют SPI. Я тоже прошил от THOMSON T32ED33U т. к. писали, что подойдёт http://monitor.net.ru/forum/topic477146-512.html ан нет. Воз и ныне там. Прошу помощи у местных гуру. Свою прошивку прилагаю, может кто проверит их. Всё таки часто слетают китайцы.
kiop2009
24-08-2015 17:39
Михалыч71, Попробуй https://yadi.sk/d/yixDY5EHidVJ2 ...Может прокатит...
Михалыч71
26-08-2015 18:01
Наконец-то я добрался до этого аппарата. kiop2009 спасибо, что откликнулись, но прошил Вашей прошивкой - изменений вообще никаких. Начал разбираться с дежурным режимом, потому что мне показалось странным, что есть 24В. В чём тогда смысл ДР. Сначала скачал мануал на шасси MS82S. Схема от другого телека, но примерно похоже. Хоть что-то. Почти сразу нашёл DC-DC U104 на который 5В на входе(4-5 вывода) было, а на выходе (1вывод) напряжение 1,28 В - нет. На ней написано 8GCE. Полазив тут по сайту и нашёл. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=557229&highlight=mst6e ... Нашёл такую микросхемку в битых телеках и о чудо! Телевизор заработал. Проверил на всех режимах. Так вот в ДР напряжение на блоке питания есть только 3,3В, на майне кроме 3,3В, нет вообще никаких напруг(12В; 24В; 5В; 2,5В 1,8В; 1,28В и ещё одно 3,3В) и светит красный светодиод, а в рабочем режиме светик вообще не светится, только когда нажимаешь на кнопки ПДУ он моргает.
kiop2009
26-08-2015 20:17
Михалыч71, Настырный ты!Одобряю!!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» GOLDSTAR LT- 42A320F версия V3L10 не выходит в рабочий режим
  • SHIVAKI STV-32L2 не выходит в рабочий режим
  • Samsung UE40D5000PW не выходит рабочий режим
  • SHARP LC-37P50E не выходит в рабочий режим
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • Toshiba 37RV733R не вкл. в рабочий режим
