Konst3000 Новичок Сообщения: 16
Состав : Проц M38184MA видео TA8880AN серво HD49754NT и т. д.
При нажатии на сетевую кнопку появляется дежурка. 5в и 12в в норме, но напряжение 15в занижено до 4в. Все усилия поднять его не увенчались успехом. Отключал VCR, менял TA8880AN, IC1401, D854, но все безрезультатно. При нажатии на кнопку "POWER" происходит щелчок, аппарат вроде бы пытается запустится, красный светодиод тухнет, высокое не появляется. При повторном нажатии на кнопку POWER больше ничего не происходит. Если аппарат выключить из сети и повторно включить, то все повторится сначала. Помогите, пожалуйста, если кто знает. Заранее благодарен. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Konst3000, правила читал? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Konst3000, ты дал мало измерений.
Меня интересует +В и напряжения на кренках 7806 и 7812 в видеотракте.
| Konst3000 писал: | | 15в занижено до 4в. Все усилия поднять его не увенчались успехом. |
Про ёмкости нигде не читал.
Прокачай именно это напряжение, извне.
| Konst3000 писал: | | происходит щелчок, аппарат вроде бы пытается запустится |
Это реле. |
Konst3000, Напряжение +В озвучь. БП работает или нет? |
ОлегК Участник Сообщения: 851
Кольцевая трещина обычно по+B и типа кренку 6в ищи,она там кверх ногами
| Konst3000 писал: | | Отключал VCR | не надо, стаб 6в там |
При срабатывании реле напряжение +В появляется и тут же падает, т. е. начинает быстро уменьшаться. В момент его появления высокого все равно нет. Напряжение на кренках 7812 и 7806 есть. БП работает. Пытался запустить +В на лампочку, отсоединял строчную развертку, но лампочка не светится. |
| Konst3000 писал: | | При срабатывании реле напряжение +В появляется и тут же падает |
| MASTER+ писал: |
Меня интересует +В |
И сколько и где? Оперируешь воздухом.
Повесь лампу - закороти реле.
| MASTER+ писал: |
Про ёмкости нигде не читал. |
Работа двух оптопар завязана на вторичках ТПИ. |
Честно говоря, как раз работу этих двух оптопар я не совсем понимаю. Может, кто, разъяснит? |
| MASTER+ писал: | | Konst3000 писал: | | При срабатывании реле напряжение +В появляется и тут же падает |
| MASTER+ писал: |
И сколько и где? |
Отпишешься - получишь контольные напряжения на оптопарах! |
Если отпаять L852, закоротить реле и на С 860 повесить лампочку, то в деж. режиме на С860 будет 35в,а при нажатии на кнопку "POWER" на С860 появляются нормальные 115в. Напряжения 12в, 15в, 40в тоже в норме. На 5-ой ножке TA8880AN (задающий генератор СР) тоже есть 9в. На IC101 тоже присутствуют 6в. |
Konst3000 команда ON , раз счёлкает реле, у тебя поступает кратковременно.
Если 115 Вольт лампочка тянет, значит первичка БП исправна.
Сколько электролитов вторички ТПИ проверил? Скоро до ЛПМ дойдём.
Сравни напряжения - |
Огромное спасибо всем, кто мне помог, особенно MASTER+, Вы помогли мне правильно дефектовать блок питания. Когда я понял, что напряжение на оптронах и диодах соответствует приведенным на рисунках, я решил направить поиски в другую сторону. Неисправным оказался конденсатор С701 в обвязке ТДКС. На него через R701, R702, R703 поступает +В. Конденсатор С701 показывает утечку 50 ом. Удалось найти по слегка потемневшему сопротивлению R701. |
