GoldStar CF-29C44TM Аналог для FBT 154-238A
Список форумов» Телевизоры
В.М. Шевченко
20-12-2006 13:36
Пытаюсь заменить FBT в GoldStar CF-29C44TM. Смотрел по поиску, наши участники (козак, zhuk) вместо 154-238A называют аналог HR8759. Я сравнивал со схемой и фоткой, имеющимися на сайте HR Diemen, так получается, что оно не совсем аналог:
http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=viewSchema&file ...
http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=search&by=tvmon ...
И внешний вид отличается, и обмотки. 25 вольт не на 4-й ноге сидит, а на 9-й, накальной обмотки вообще не наблюдается, зато на 4-й ноге отрицательные импульсы 200 вольт выведены. Выходит, что поиск на HR Diemen даёт приблизительные аналоги, нуждающиеся в доработке? Кто-нибудь ставил HR8759 вместо 154-238A?
[/b]
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение! Правильно оформляйте тему!!!
Александр Бородин
20-12-2006 13:49
У HRa номерация ножек всегда по часовой стрелке (смотреть снизу) а у оригиналов бывает и наоборот!
В.М. Шевченко
21-12-2006 04:04
Александр Бородин писал:
В данном случае к нумерации претензий нет, всё по часовой. Речь о том, что раз есть явные отличия, то могут быть и скрытые сюрпризы ухмылка вот и думаю, заказывать или нет. Если разница лишь в четвёртой и девятой ножках, то это беда небольшая: 25 вольт перебросим, накальную обмотку намотаем.
Полуян
21-12-2006 04:23
В.М. Шевченко, все там правильно.
Добавлено 21-12-2006 04:27
И сюрпризов не жди. улыбка
Список форумов» Телевизоры» GoldStar CF-29C44TM Аналог для FBT 154-238A
