ВМ Goldstar "Art vision" P23W помогите снять LOCK
Список форумов» Видеомагнитофоны
Romer
24-11-2007 10:42
Кто знает или помнит как снять ключ без пульта на этом аппарате, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
PAVEL & Ko
24-11-2007 15:30
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62906&highlight=lock
pcb432
24-11-2007 16:02
С пульта.
PAVEL & Ko
25-11-2007 01:18
pcb432,человек просит без пульта,помощи.
pav736
26-11-2007 17:37
Если там память 24со... то можно попробовать замкнуть 5 и 6 ноги ( сделать принудительный сброс)
олежек
26-11-2007 20:02
замкнуть 5 и 6 ноги
Если в этой модели при чистой EEPROM требуется ввод кодов, то следующая просьба будет именно о них. EEPROM очистить можно, но родную прошивку сохранить обязательно.
vlad_r
04-12-2007 05:13
PAVEL & Ko, долбоёб
Список форумов» Видеомагнитофоны» ВМ Goldstar "Art vision" P23W помогите снять LOCK
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Механика в.м Goldstar P23W
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR P23W не включается перемотка
  • VCP "LG" model BL-152 не держит "фазу"
  • Grundig se2120vpt - как снять lock без пульта
  • Panasonic NV-SJ205: приемный узел и режим "СТОП"
