Спутниковый тюнер Goldeninterst DSR8001 не включаеться.
Список форумов» Спутниковое TV
Vitalik2
23-11-2006 13:12
Здравствуйте.
Спутниковый тюнер Goldeninterstar DSR8001 Premium собран на процессоре D61115GM и флешке TE28F160. Сам тюнер не включается , блок питания рабочий все напряжения в норме, кварц заменил, флешку пропаял, кренки на плате работают. Подскажите, пожалуйста, что может быть. С ремонтом тюнера столкнулся в первые Прошу сильно, не бить.
Заранее спасибо за помощь и понимания.
Rope
23-11-2006 19:00
Спроси здесь ,этот специалист по JTAG NEC процесоров ! Может софт слетел и нужно залить дамп ,через JTAG удобнее ,сначала можно пробовать и через COM порта ,эсли лоадер еще жив.
pfauter
23-11-2006 23:01
Может Goldeninterstar DSR8001? Тогда тебе сюда http://gisclub.borda.ru/?0-4
Vitalik2
24-11-2006 01:27
pfauter, да дейсвительно Goldeninterstar DSR8001, с моделю я немнога ошибся.
Почему сразу софт? Может сначала нужно каким-то образом проверить, жива ли сама схема тюнера, а потом лить прошивку? Чесно говоря я побаююсь прошивать через жетаг один знакомый завальл таким образом рабочий тюнер.
pfauter
24-11-2006 17:51
А шить сразу и не обязательно! Сделай кабель, запусти прогу, должен определиться проц- значит генерация, питание в норме, потом слей дамп, сохрани. По- другому без схем, оборудования будет очень сложно! Кстати, откуда знаешь, что напруги в норме? На плате они вроде не полписаны. Если есть схема- выложи здесь.
Vitalik2
24-11-2006 18:56
Какой кабель житах, или ком? Если житах то схему можно и названия программы? Напряжения подписаны на плате БП. Генерация на кварце есть! Схему попозже выложу где-то видел, найду обезательно выложу.
Vitalik2
24-11-2006 19:57
Вот здесь http://satnn.ru/sat_tv/13/ нашол как ево прошить и чем, завтра попробую прошить. улыбка
Diman-spec
24-11-2006 19:59
В архиве прога и схема кабеля. При запуске проги должен определиться тип процессора и флеш. Если все определится как надо можеш слить родной дамп и попробовать перепрошить
  EJFlasher-1[1].0b8.zip  133,6 КБ  Скачано: 489 раз(а)
Vitalik2
25-11-2006 02:23
Diman-spec, Огромное спасибо за программу и схему кабеля.
pfauter
25-11-2006 20:10
По моей ссылке зайди- там целый раздел по железу и перешивке!
Vitalik2
29-11-2006 17:20
Нашел у знакомых кабель жетаг без микросхемы можно им попробовать или надо собирать кабель з микросхемой?
pfauter
29-11-2006 22:27
Можно, только покороче делай, сам раньше пользовался, длинна 40 см, длинее работал со сбоями. На микросхеме кабель около 2-х метров до платы + 20 см к тюнеру 3 разных шлейфа.
Diman-spec
30-11-2006 19:19
Vitalik2 писал:
А кабель для NEC проца? Или.........? Кабель должен быть распаян в соответствии с используемой программой на компе. Без микросхемы можно, но не более 40см общей длины (иногда и этого много).
pfauter
30-11-2006 22:08
Распайка разьема есть по моей ссылке.
Vitalik2
15-12-2006 15:22
Подключился через жетаг програма опредилила проц. Подскажите пожалуйста та прошивка что лёца через ком ней можна зашить через жетаг или надо другую? Походу нада залить новый загрущекподскажите где ево взять?
Добавлено 15-12-2006 14:55
Чота за глюки пошли походу кабель всьотаки не подошол. Дайте пожалуйста схему кабеля для етого тюнера только без микросхемы.
Остап
15-12-2006 19:13
Не знаю как у других но у меня все эти JTEG вызывают большие сомнения,просто мне приходиться заниматься прошивками рессиверов и пока не купил программатор были одни проблемы.Не спорю когда есть куча времени,можно хоть неделю экспереминтировать,но когда поток, то себе дороже.Один Интерстар чего стоит,пока флешку на программматоре не зашьешь,блин!! раз десять, нихрена не заработает.Прошу прощения у спецов у кого сразу всё работает,но у меня были одни проблемы,пока не купил программатор.
pfauter
15-12-2006 22:19
С программатором всегда проще, вот только флеху выпаять надо+ программатор купить(собрать), а jtag имеет себестоимость 1,5$!!! При единичных аппаратах однозначно выгодно.
Vitalik2
16-12-2006 00:39
pfauter, Согласен как раз у меня такой единичный случай, программатор я давно собрал, только вот панельку никак в продаже найти не могу та и шнурок JTAG тоже. Вот если б схема под этот тюнер, шнурка была я б собрал его без проблем, а на схему с микрухой времени не хватает да и искать её в продаже ради единичного случая нет желания, но чувствую прейдьоться.
pfauter
16-12-2006 15:44
http://gisclub.borda.ru/?1-7-0-00000002-000-0-0-1164352202 - конкретная ссылка на ::: FAQ ::: Перепрошивка JTAG!!!!
Там даже картинки, описание, софт.
Может перешивка и не нужна, Спутниковый тюнер Goldeninterst DSR8001 не включаеться- так называется тема, жтагом просто можно косвенным методом определить исправность проца, памяти
,опорника.
tolstyi
04-01-2007 00:55
А слабо через RS232 попробывать нормальную прошиву залить? Хотя может есть смысл сначала в железе порыться.
Vitalik2
04-01-2007 01:06
Да нет, не слабо! Если б еще тюнер определялся программой через ком порт, вообще красота была б.
Список форумов» Спутниковое TV» Спутниковый тюнер Goldeninterst DSR8001 не включаеться.
  • Спутниковый тюнер OPENBOX F-100
  • спутниковый тюнер Hivision5000CI
  • Спутниковый тюнер Philips DVS8000
  • Тюнер спутниковый Samsung VDS-3300
  • спутниковый тюнер Atlanta9201 deluxe
