Golden Interstar S-801 не могу прошить (после грозы)
Список форумов» Спутниковое TV
sergeikip
02-07-2014 13:37
Golden Interstar S-801 после грозы выбило БП заменил 2 диода в мостике ресивер запустился, но в режиме загрузчика
т.е на панели светятся четыре полоски на кнопки не реагирует. Если заливать прошивку( Golden-interstar Upgrade v2.1 ) в конце в процессе запись флеш выдает ошибку флеш и
тело тухнет вообще (при следующим включении ничего не светится ). Через EJTAG заливаю, загрузчик включается в режим boot прошиваю через сом слетает опять.
Пробовал разные варианты, ничего не помогает. Нужна помощь.
myth
02-07-2014 16:39
Гроза... Прошивка... не верю...
sergeikip
05-07-2014 14:17
Может, кто подскажет какие параметры выставлять в EJTAG_TT проц. NEC61217 флеш. M29W160ET
Прошиваю прг. Golden interstar Upgrade v.2.1 в конце выскакивает ошибка "Flash Write error" и ресивер тухнет не грузится, слетает загрузчик.
Moshkin
06-07-2014 09:46
sergeikip писал:
Ну так ресивер сам подсказывает что и как .
АвтоМаг
07-07-2014 17:35
myth, На той неделе после грозы два приёмника GLOBO X-80 только БП убила, восстановил и всё поехало, а DVB-T2 тоже парочка - в одном чисто флэшь слетела , во втором флэшь убило. Гроза - загадка !! улыбка
myth
08-07-2014 01:12
Везде стояли SPI. Параллельные слетают довольно редко.
Список форумов» Спутниковое TV» Golden Interstar S-801 не могу прошить (после грозы)
  • Golden Interstar 801 после грозы.
  • Golden Interstar 8001 Premium после грозы...
  • Golden Interstar DSR-8001 Premium. После восст. БП. нет AV
  • Golden Interstar S-801
  • GOLDEN INTERSTAR DSR 8001 PC
