vetal777 Новичок Сообщения: 9
Взял в ремонт Golden Interstar DSR-8001S с диагнозом "труп". Начал реанимацию. Обнаружил отсутствие импульсов с генератора. Замена кварца не помогла. Выпаял кварц с микросхемой генератора а вместо вставил кварц с генератором (квадратный с 4-мя ногами), благо на плате на него тоже предусмотрено место. Аппарат подал признаки жизни и стал реагировать на jtag. Проц и флешь определяет нормально. Начинаю лить дамп- доходит до 58% и сразу прыгает на 100% и все ОК (раз дошло до 92%), однако тюнер не оживает, табло не светит, через com шится не хочет. Пробовал менять флешь (выпаял из хумакса-айса), запускаю jtag но теперь даже проц не всегда определяется либо доходит до "Перевод процессора в Debug ... Пропускаем" и все. Пробовал несколько флешек (в том числе из 100%рабочего айса), после запайки проверял прозвонкой качество пайки а так же КЗ между соседними выводами. Результат одинаковый. Пробую отпаиваю 1-2 ноги флеши либо вешаю соплю- начинает нормально определять проц, доходит до проверки флэши. Подкидываю родную флешь- все по старому, доходит до 58% и сразу 100%. БП в норме, пульсаций нет. |
Kudesn1k Новичок Сообщения: 25
jtag у тебя на чем собран? |
первый раз собрал на резисторах, второй на микрухе- один хрен |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 627
Ответ на вопрос Kudesn1k не имеет никакого значения. И на резисторах можно собрать хороший, и на микросхеме - плохой. Было бы желание
vetal777, если другой экземпляр микросхемы в некоторых случаях работать будет, то , другого производителя, в ресивере GIS8001 и подобных применять нельзя. При запуске программа проверяет флэш и с чужой просто сотрёт загрузчик.
Jtag`ом следует заливать только бут, остальное - через COM. Получается несравнимо быстрее и достовернее. Кстати, при заливке бута примерно так и будет выглядеть: 50 с чем-то %, а дальше быстрый скачёк на 100, т.к. после 5х% в дампе почти до конца одни нули. |
bav Участник Сообщения: 660
Виктор_А_Н, скачек будет не там где нули, а где FF.
Ведь нули нужно записывать, а FF уже есть после стирания... |
serg71 Участник Сообщения: 199
Флешки от хумакса не подойдут , у них сектор загрузочный нижний , а в GIS верхний.И еще софт гиса проверяет идент флеши на сответствие железа клону , даже если точно такую же впаяеш , то не факт , что запустится .Поставь назад родную флеш , запиши бут JTAG ом , "передерни " из сети , считай , сравни , если все на месте и через ком не шется , оставь флешку в покое и "ковыряй" железо дальше . |
Из сего следует что родная флеш шьется правильно. Надо ее впаять обратно. Про дамп оговорился, извиняюсь, лью естественно бут. Производитель всех флешь одинаковый- intel. Первый раз воюю с таким аппаратом, все у него не как у людей , Может подскажете где рыть дальше? |
Ну при чем производитель, флеш имеет идент , который прописан в софте гиса - это относительно клонов, если не подходит , софт затирает загрузчик и еще ради прикола пишет на экране телевизора -досвидания, а по поводу флешек от хумакса , так бутовые сектора в флешках расположением отличаются , проц обращается по определенному адресу в флеш а там нет загрузчика , потому что сектор не на том месте , ну это примерно в "двух словах" , в хуме флеш TE 28F160 C3BA а в GIS TE28F160C3TD (B -Botoom but , T-toop but , нижний и верхний бут сектора соответственно ) Запиши бут и считай , сравни , что вышло? |
simon Участник Сообщения: 116
| vetal777 писал: | | через com шится не хочет. |
Возможно соm дохлый. Можно попробовать залить JTAGом ПО. |
sers3333 Новичок Сообщения: 6
У меня два точно таких голдена и две точно такие проблеми. К стати ,джитагом я заливал и бут и дамп целиком .Никаких сдвигов ,до сих пор они у меня на полке. |
| simon писал: | | vetal777 писал: | | через com шится не хочет. |
Тогда пишеш дамп , заливается не более 30 мин(EJTAG 1.0.6.15) , если и с ним все в норме , а рес не стартует , меняеш озу (или связи с озу проверяеш) |
JeWell Участник Сообщения: 109
Раз был мёртвый генератор у кварца, видимо, досталось по питанию.
Флэшку на место. На всякий случай, прозвоните видеовыход у проца (да и ноги, идущие на тюнер тоже и проводники i2c шины), а то вдруг КЗ на землю, то и делать такой смысла нет.
Если всё отлично, записали бут для ЭТОГО процессора (надеюсь, что загрузчик взяли для соотвествующего процессора, а не для другого), посмотрели, есть ли хоть какой-то мусор на ком-порту (на компутере в терминалке при включении питания этого ресивера, если всё нормально, с ком порта прилетает несколько байт). Если нет, то имеет смысл предварительно проверить max232, хотя бы прозвонкой на подозрительное сопротивление на входах/выходах. Если с нею с виду всё нормально, поменять оперативку. Там DDR SDRAM-ка, если что - есть на компутерных диммах и видеокартах.
...Что там ещё есть?.. в принципе, не знаю, должна ли шиться плата без RF-модулятора, но вот запускаться с неисправным (выпаянным) она не хочет, так что, если вдруг загрузчик проводит опрос модулятора и с ним что-то не то, то может и из-за этого всё ступориться.
Ради интереса, модель платы и марку процессора напишите, пожалуйста. Вдруг что-то придёт в голову.  |
проц 1115GM мама INT50910 S0523500533(на бумажке), DIZIGATE-40000 2005.08.04 rev:05С |
Golden Interstar DSR-8001Premium
Модель плати :
DIZIGATE -40000
2005.12.23
REV :08
Проц.:
NEC
D61115GM 104
0539KP036
Флешь:
INTEL
TE28F160 |
vetal777, sers3333 - платы родные. А то есть подделки 8001/7700-х ресиверов, проц на них иногда стоит 61110 или 61112 и маркировка самого текстолита совсем другая.
Про оперативку я загнул... на оригинальных стоит как раз ддр (исправил выше), а на тех подделках, где упомянутые процы - стоит обычная сдрам.
08-я ревизия платы, возможно, вообще последняя (более новых я не видел), там даже 30В для модулятора уже не нужно.
Так что, особо ничего более и не знаю пока, что предположить. |
Kokacoma Участник Сообщения: 54
На Golden Interstar DSR-8001D мне удалось залить и бут и прошивку до всех 100 процентов, но ресивер все равно не ожил. А компорт молчит. |
Подскажите пожалуйста как тагом лить прошиву (я думаю так: залить бут затем сделать смещение на 10000, затем прошиву,может я не прав? ) либо скиньте на мыло полный дамп весом 2 097 152 (Если не лень прочитать с живого реса). Следуя советам прозвонил входной блок и модулятор об землю но подозрительного ничего не нашел. На видеовыходе выдает строчные и кадровые синхроимпульсы (черный экран). Так же из опыта оживления на процах ALI3329B1 если рес рабочий и бут правильный то после заливки бута он оживает (на морде это у него написано). |
| Цитата: | | (я думаю так: залить бут затем сделать смещение на 10000, затем прошиву,может я не прав? ) |
Нет, так не пойдет |
vetal777, отправил на почту.
bav, там прошивка со смещения 90000, можно и так сделать.  |
Я не вдавался в структуру дампа, просто прикинул по размеру самого ПО..... |
Огромное спасибо JeWell за дамп и всем кто откликнулся. Прокатило !!! Проверить ком и остальное дело техники. Можно закрывать тему |
