Проблема началась еще летом-холодильник перестал морозить,вызвали специалиста он поменял какое то реле,холодильник проработал около месяца,затем перестала работать нижняя камера а через некоторое время и средняя.Опять вызвали холодильщика,он попросил оттаить холодильник в течении двух дней и сливать воду с поддона.После этого холодильник проработал еще месяц и опять его оттаивали.Схожая проблема описывалась в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217365&highlight=403 но там после оттаивания проблема решилась,а я оттаиваю холодильник ежемесячно,так же как в этой теме при открытии дверцы верхней камеры начинает циркулировать воздух в средней и нижней камере.
Дело в том,что после обеда опять придет специалист,может вы ему,что то посоветуете?
Может в воздуховод попало,что то постороннее и поэтому воздуховоды так быстро промерзают?
