PETROVICH 50 Участник Сообщения: 110
Старый добрый тв. Цвета нет не в secame не в pale.Все возможные варианты из своего опыта и подсказки с архива и форума использовал:менял an5633,tda3560a, емкости по фильтрации питания по всей схеме, емкость на 5 ноге tda1940 0,22мкф,емкость в контуре опознования, даже проц и память подставил.Пока в тупике. Давайте подумаем |
ViktorS Участник Сообщения: 661
На 5 ноге 3560 напруга какая? Линию задержки менял? |
telezavr Участник Сообщения: 4325
Может просто нет регупировки цвета? |
Так я об этом и спрашиваю. |
Линию задержки менял, регулировка цвета есть. |
evgevg Гость 85.255.*.*
Кварц 8.86Mhz(PX501);5-20p(PTC501)? |
Moriaan Гость 80.131.*.*
PETROVICH 50, "пошевели" переменные резисторы |
Акоп Участник Сообщения: 436
Держи и мой пятак,было также,вылечилось заменой емкостей в кадровой,но после тааких замен,трудно будет настроить , ИМХО.Еще могу посоветовать,паловский сигнал подай прямо на 3560,настрой потом цепляй 5633. |
valya Участник Сообщения: 10652
А строб?И вообще ремонт PC-04A стоило бы начать с замены литов-около 10-и тотальной пропайки  |
agent007 Участник Сообщения: 670
В 62й чтобы включить прнудительно PAL надо дать 12 вольт на 5 ногу , в 60 по моему также только на 6 ,и будет видно чего не хватает |
Кварц и PTC501 менял, переменики пройденый этап, литики-десятка два уже заменил, а вот с PAL сигналом надо будет поработать. Сделаю еще один подход к аппарату и выйду на связь (аппарат у клиента на дому). |
Осцилом проверяй - ПЦТС на 3н, SSC на 8н, сигнал цветности на 28н, их же на 21 и 22н после DL. Проблема явно в 3560 или обвязке. Кстати, схема и осцил есть? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
PETROVICH 50, прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Вот фрагмент текста:
Нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода ТВ, в SECAM все в норме. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без «нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, о чем уже упоминалось, например, в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 при рассмотрении видеопроцессора TDA 8362(A). |
| KRAB писал: | PETROVICH 50, прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода ТВ, в SECAM все в норме. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без «нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, о чем уже упоминалось, например, в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 при рассмотрении видеопроцессора TDA 8362(A). | Сложным оказался ремонт:цвет в пале пошел после замены рс503 1мкф,PR501 680ком( увеличено было до 2 мегом) и PTC5019 (подстроечный) ,секам подстройкой контура SL501 и заменой емкости в нем не появлялся, поменял местами SL501 и S L506 , и только тогда с подстройкой контура заработал секам. Всем кто участвовал спасибо!!!!!!!!!! |
Advokat Участник Сообщения: 253
Hanseatic pc04a. нет цвета в SECAM, PAL есть. SECAM появлялся после 10-15 минут работы аппарата.
Заменил с516 по 16 выводу AN5633. SECAM заработал. |
