JY Участник Сообщения: 95
Проц LG8334,видеопр. TDA8362B ш.РС-45А с телетекстом.Не останавливается в автопоиске,точная настройка работает устойчиво,но со слов клиента уплывает через неделю.
Питания все в норме,заменены тюнер,кондер в контуреAFT(подставляли от 20 до 100пф,оставили 68пф),сам контур,TDA8362B.
Обычно этих замен было всегда достаточно,поделитесь,что еще посмотреть?
VVF Участник Сообщения: 112
Процессор в духовку , прожарь и всё будет ок. Рецепты приготовления описаны не раз.
IB Участник Сообщения: 657
Что угодно! И тюнер и проц. и 8362.
gavrykgsm Участник Сообщения: 200
Возможно дело не в видеосинхропроцессоре 8362.
Первое-если тюнер аналоговый-то стоит посмотреть формирование 31в
Второе-стоит проверить всю схему сигнала опознавания синхронизации-СОС(приходит с микроконтроллера на 4-ю ногу TDA8362,имеет размах грубо-0в-нет сигнала,+6в-есть сигнал.
IDENT отпадает т.к. звук здесь есть, нестабильность напряжения настройки с таким интервалом(неделя) не влияет на автопоиск.Неисправность контура тоже не влияет на уход точной настройки. 68pF для этого контура кажется многовато, ставь 47pF. Из личного опыта ремонта этой модели Goldstara CF-21C22X, процессор GS8334-11C(D) проявление неисправностей:
зависание ТВ, отключение с нагревом, пропадание каналов, не работает AFT и IDENT... может ещё, что не вспомнил. Устраняется прожариванием процессора.
agent007 Участник Сообщения: 313
Если AFC доходит до процесора (что надо было проверить в первую очередь ) тогда попробовать прожарить проц или заменить, а IDENT конечно не при чем
Благодарю господа за конструктивные советы.Действительно,один раз было зависание проца-через 5 сек невозможно было переключиться на другой канал,после замены памяти все заработало.Голдстаровские процы еще не жарили,не попадались с проблемами,по другим опыт положительный,иду за зажигалкой.Результат отпишу.
P.S.Какое напряжение д.б. на 44 ноге(AFT) TDA6382,по схеме указано 3,4в ,на самом деле 0,37в во всех режимах?
При настроеном канале на 44 ноге 4 вольта. Востанови контур в первую очередь. Замена памяти помогает временно, до следующего зависания. Контур зря убил, теперь без опыта попаришься всё вернуть обратно.
VVF, не,контур жив,но конечно без кондера.А как он на память то влияет,на зависание проца?На 44 ноге все те же 0,37в,обвязка,транзистор ее ОК.Если отсоединить 44 ногу,то до нее 4в есть.
1.Память процессор забивает при зависании, контур здесь не причём.
2.Подбирай конденсатор в контуре так, чтобы на настроенном канале было 4 вольта. При повороте сердечника на пол оборота по часовой или против часовой напряжение на 44 ноге должно изменятся от 0 до 8 вольт. Только в этом случае AFT будет правильно работать! Если есть подстроенный конденсатор можешь с помощью него подобрать примерный номинал, сердечник контура перед этим не забудь выставить в изначальное положение. В твоём случае, когда поставил 68pF так и будет около 1 вольта на 44 ноге.
Прожарка проца и 47пф решили проблему.Всех благодарю,особо-VVF,
