goclever r104 на RockChip 2928
пришел невключайкой, высажен акб почти в 0, толкнул, реакции ни какой, компом видется, нарыл прошиву GoClever R104 JEKA JK100, влил, заработал- отдал, через день приносят тоже самое
Сейчас ситуация такая, если накинуть 5 вольт паралельно акб работает, от акб(4.1V) появляется заставка и все, если при работе откинуть 5 вольт может зависнуть или сказать акб дохлый и рубануться. Подкидывал акб в паралель родному, без изменений. Зарядка идет, если с зарядкой может даже иногда работать. Поискал делитель по цепи акб, вроде оно, резаки по 200 к и походу идет в проц, при выключеном 0.58v а когда включен больше 3v
КП не читается, погрел его ситуация не изменилась. Стоит дальнейших усилий или отдать взад. Может прошива какая левая на заставке JK100.
На офф сайте на эту модель ничего нет
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
