Плата YG-912C-V1.2
Проц MT3351NA
Пробывал шить с флешки но ничего не происходит(можне правильно делал)
Комп не видит навик даже при замыкании 36 контакта на землю(один раз определился и потом перестал)
Добавлено 03-11-2012 21:10
забыл сказать из десяти навиков подаренных скорой помощи уже три в течении месяца отлетели.
Железо скорее всего исправно. Обесточить плату (отключить АКБ). змкнуть ТП, подключить к ПК.
Если не определился - возможны два варианта - хреновый разъем USB или неправильно легли драйвера.
lectorvast писал:
Чего шьём? Если Eboot неправильный - хоть обшейся- ничего не получится. Надеюсь бекап PNDFlashtool сделан. Хотя бы multi-scatt правильный состряпать. Для этой версии плат нужен PNDFlashtool 1.4.8. Не ниже.
