QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
Пришел аппарат не видит флеш, на экране нарисована флешка и зачеркнута красным крестиком(заходишь во флешку просит форматнуть. пытаешься отформатировать, вроде как форматирует, но все равно не работает, опять просит форматнуть и так до бесконечности), шлейф исправный все дороги звонятся. Плата чистая, следов удара не видны. В чем может быть дело?, да и флешки разные ставил. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5406
я бы ресетнул бы сам телефон для начала |
я так и сдела не помогло. думаю и в прошивке не косяк, |
глупый вопрос, но всё же задам. А с картоприёмником всё чин-чин? Может окислы. |
нет не окислен, он на шлейфе сидит прозвонил все хорошо, но пропаял его и всю обвязку на всякий случай. напряжение 2.8 тоже есть не пойму в чем косяк, стекляхи если смотреть по мануалу нет. |
QWERFDSA123.88, пробуй шить, чего гадать |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Если питалово на флеш идет и НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ при установленной флеш, то
1 прошить
2 сброс после прошивки
3 предварительно отформатить карточку на компе, и, иногда, желательно, в FAT 16
если не помогло
4 прошить другой версией прошивки
если не помогло
5 промыть плату в спирте в УЗВ
если не помогло
6 катать КП либо проц, т.к. качество платы у телефонов LG полное гавно со времен переименования в LG и по сей день. |
Mishael4444, все методы, кроме перекатки проца, сделал, но нет результата. уже и не знаю куда лесть. не следов удара, не воды. Сегодня самс 5330 пришел с такой же проблемой, но эта другая тема. |
тогда ещё вопросы
1 какого объёма карты вставляешь?
2 точно ли там в порядке картоприемник, как я понял он 9ти пиновый и отличается от всех стандартных 8ми пиновых
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=283704
разберись зачем там 9й контакт, что за сигнал на нём
3 попробовать прошить Full, а не просто прошивку
4 IMEI на месте?
Вот ещё что нарыл, там в этом картоприемнике 3й и 4й контакт идет по одной линии и замыкается одним контактом флешки, как пишут люди 4й контакт иногда отваливается и для корректной работы достаточно замкнуть эти пины между собой, и шлейф от них прозвони. |
Да он 9-ти пиновый. Сегодня он флешку увидел, я не чего не сделал, собрал и все заработало. напряжение те же самые. блин не пойму что и как повлияла на его работу буду ждать, так как просто так не чего не бывает. |
Люди не пришли наверно флешка работает или... Тему закрываю |
