Globo X 90 нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
Sergey55rus
17-07-2013 18:57
Ситуация такая пришел Globo x90 с Boot на дисплее. После заливки родной прошивки ресивер включился, но на шкалах уровня и качества 0 (сброс на заводские после прошивки делал). Питание на конвертере есть. Далее залил ПО на Восточный экспресс при выборе intelsat 15 ресивер находит каналы, все работает. В чем фокус?
p. s. Принесли три таких ресивера, один прошился нормально остальные с такой проблемой, ресивера не гарантийные.
Rusnik
18-07-2013 01:03
На данную модель существует две прошивки.В зависимости от того, какой кварц установлен в тюнере.10 мгц или 27 мгц.В случае несовпадения, будут симптомы как и описаны.
Sergey55rus
18-07-2013 06:03
Возможно, ли как то определить без вскрытия какая прошивка должна стоять? По серийному номеру например?
boxer69
18-07-2013 08:01
Прошивки всего две - залей другую
Добавлено 18-07-2013 09:02
Sergey55rus писал:
Конечно можно, позвонив им в китайский подвал гы-гы
Sergey55rus
18-07-2013 18:19
Всем спасибо, я думаю что тема решена. Будем лить то что работает.
Список форумов» Спутниковое TV» Globo X 90 нет сигнала
  • Globo-4100 -нет сигнала
  • Globo 4000 нет сигнала
  • globo 7010a нет сигнала
  • GLOBO 7010A нет сигнала
  • Эфирный Globo FT15p и нет сигнала.
