Globo 4060CX PLUS Нет картинки канала, звук есть, Меню есть.
Список форумов» Спутниковое TV
sryuriy
04-11-2013 12:53
Меню, настройка, сигнал и даже звук канала есть, нет только самой картинки канала, либо надписи "Кодированный". Прошивки не помогают.
Если проще, захожу в список каналов, выбираю нужный, звук появляется, а окно миниаюры канала, вместо картинки - черное...
Какие есть мнения?
myth
04-11-2013 15:03
security чип
boxer69
04-11-2013 16:45
myth писал:
security чип
Под модулятором стоит
akarpov
04-11-2013 18:34
во б.
boxer69 писал:
myth писал:
security чип
- неужели никто не нашёл способ обойти эту казявку?
Mastak
04-11-2013 21:55
myth писал:
security чип
Это чо за хрень? У меня нарисовалась GI1126 с таким симптомом, звук, OSD есть на всех каналах, а пикчера нет.
myth
04-11-2013 22:29
AT88 например...
sryuriy
05-11-2013 08:05
Картинки нет на открытых какалах, как это связано с этим чипом?
boxer69
05-11-2013 08:43
sryuriy писал:
Связано. Так как это не связано с кодировкой каналов (не путайте), а связано с видеовыходом. Вот придумали они так бороться с контрафактом и установили eeprom CryptoMemory, который с данным дампом материнки процессору разрешает выдавать видео. Если нет такого чипа с аналогичного донора, то можно поставить CryptoMemory от другого глобообразного, перезалить ПО и материнка оживёт под другим именем и естественно с другим пультом ДУ. По другому медицина бессильна. гы-гы
Mastak
05-11-2013 09:59
Нахрен, 1126й не стОит этих усилий. Сам на донорство пойдёт.
boxer69
05-11-2013 11:22
Mastak писал:
Пойти-то может. Только взять с него, кроме CryptoMemory больше было бы и нечего. гы-гы
sryuriy
05-11-2013 11:50
Спасибо большое за отклик, буду пробовать, отпишусь о результатах!
сэм5
05-11-2013 17:08
sryuriy Выход один шить в 4100с.Картоприёмника не будет.
destroer
07-11-2013 04:01
boxer69 писал:
Это получается, что, к примеру, если есть ресивер OPTICUM 4060L CX, то ПО от GLOBO 4060CX не подойдёт?
boxer69
07-11-2013 07:59
destroer писал:
Это получается одно и тоже. улыбка
destroer
07-11-2013 15:56
boxer69, у меня была фигня, не все транспондеры сканировал на оптикуме с глобовской прошивкой. Но это значит не из-за этой криптокозюльки. А я уж что-то на неё подумал.
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 4060CX PLUS Нет картинки канала, звук есть, Меню есть.
  • GI-S1125 звук есть, картинки нет
  • 4100c нет видео, звук есть, осд есть , ЕПГ есть
  • Globo 4060cx и сигнал с 75Е
  • OPENBOX 800 китаец.Есть уровеь и качество но нет картинки.
  • OPENBOX 820 нет картинки и звука OSD есть не находит каналы
