john-tol Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Состав : ВП 76810А , секам 7642, ЦП LC863532 58Е5 , ЕПРОМ 24С08
Народ! Подскажите кто может, а то уже голову поломал. Проблема с цветностью. При вкл. холодного аппарата во всех системах все ок. после прогрева в течении 5-8 мин. появляются в начале зеленые столбы (вертикальные), потом по горизонтали своеобразные хаотичные зеленые полосы, дальше изображение переходит в голубой оттенок, после дальнейшей работы может залить весь экран чисто зеленым цветом но без ОХ. Проц. греется до 45-50 градусов, и если попробовать его охладить ацетоном то изображение восстанавливается. Напряжения питания в норме и 5в. и 12в. Пробовал менять проц., кварц, по совету ,развязывающую емкость на 9 ногу секама, заменил крен 5в., и все без какого-либо результата. Заранее спасибо. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
| john-tol писал: | | Проц. греется |
| john-tol писал: | | если попробовать его охладить ацетоном то изображение восстанавливается |
ну а заменить его не пробовал? |
БАРК Участник Сообщения: 197
| john-tol писал: | | Пробовал менять проц., кварц, по совету ,развязывающую емкость |
john-tol, попробуй поменять местами подачу основных цветов на ПК, каким станет заливать? Как-то локализовать деффект. |
Проц. менял. И старый и новый одинаково. |
john-tol, я имею ввиду видеопроц.. |
Не понял. А зачем ПК. Я меркую что гдето в обвязке проца. А вот где?
Добавлено 15-04-2009 10:57
Так я по поводу видео проца и отписываю. Менял.................. |
После 5 - 10 минут работы изображение в Secam приобретало насыщенный зеленый оттенок, в PAL - норма. Банальный непропай контактов платки с декодером LA7642 (Seсam).
Еще один (на мой взгляд) интересный дефект (информация взята из http://rc5.ru/tv/msg285720973.html ): ERISSON 2106 (3Y11) – цветные вертикальные столбы – утечка C243 с 30 ноги LA76810A
Вот эти советы и были использованы, но к сожалению не дало результатов. |
john-tol, ну а сам декодер-то менял? память перепрошивал? |
| john-tol писал: | | Secam приобретало насыщенный зеленый оттенок, в PAL - норма |
Но у тебя-то в обоих системах бардак, как указал в первом посте? Программатора, я думаю, у тебя нет, надо бы проверить в сервисе баланс, размахи, нули, задержку, вобщем всё касательно цвета. |
ivan1000 Участник Сообщения: 157
В этом аппарате питание процессора управления отдельное , стабилитроном. Замерь его. |
Но вот в чем еще нюанс. Аппарат пришел с неисправностью нет цвета в ПАЛе. Заменил кварц 4.43. Все заработало. Закрыл. Поставил на прогон, с учетом что все нормально. И вот узрел проблему. Но при рабочем режиме в отделе продаж-секам без проблем но без ПАЛа. ПАЛ- ЧБ. Я так понимаю, что замена кварца не может вывести из режима работу видео проца. (соплей по пайке нет, даже случайных) |
john-tol, | john-tol писал: | | кварц 4.43 |
а какой стоял? |
Да в том-то и дело стоял такой-же 4.43. |
| john-tol писал: | | Вот эти советы и были использованы, но к сожалению не дало результатов. | - я тебе дал ПРЯМУЮ ссылку на тему - на последних страницах ЕСТЬ ОТВЕТ 1:1 - я не буду повторять по 100 раз написанное ... кроме питание 7642 ... Читай ТУ тему!  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
john-tol, если с родным кварцем такого дефекта не было, то попробуй вернуть его назад, для проверки - мало ли...
И как искажается цвет - если насыщенность убрать, то ч\б картинка в норме, или баланс белого нарушен? |
| KRAB писал: | При включении канала с Secam цвет появляется на 1-2 сек. и потом – ч/б изображение.
Причина – обрыв стабилитрона VD261 (7,2В – замена, например, – КС175А), из-за чего питание LA7642 составляло 12 Вольт, вместо положенных 7,2 Вольта. А причиной всего этого был ошибочный номинал установленного резистора R269 (22 Ом вместо положенных 100 Ом) на вертикальновпаянной ПП Secam. После замены стабилитрона и резистора - все ОК. |
