ЭБУ GILL Помогите угадать элементы
АнатолийАА
07-02-2016 14:43
Блок установлен на каре Linde IC Engined Truck H 20/25 D/T Type 392 сначала двигатель чихал и заглох.
Залит резиноподобной массой Предыдущий мастер как смог удалил защитный слой вместе с частью СМД элементов
Разрисовал фрагменты схем, часть восстановил по явным фкнкциям, но остались вопросы
1 Элемент Q21 скорее всего я определил правильно
2 Элемент Q19 с большой долей вероятности может быть диодной сборкой. Можно, конечно будет определиться после подачи напряжения, но может, кто более грамотно подскажет
3 Не нашёл pdf-ки на силовые ключи (D447AB 4410A),один транзистор несколько отличается от других (на прозвонке 959\13,7кОм другие 1125\15,2кОм) гугл как по маркировке так и по сайту производителя не рулит
  1 GILL фрагмент чб.JPG  59,15 КБ  Скачано: 75 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-02-2016 14:49
АнатолийАА писал:
угадать
Мне нравится постановка вопроса!
гы-гы
АнатолийАА писал:
"Я угадаю эту мелодию по двум нотам!" © улыбка Это - FDS4410 от Fairchild semiconductor.
ЗЫЖ
АнатолийАА писал:
Прозванивать мосфеты - малоинформативный моветон.
Хотя и сам страдаю подобным. гы-гы
АнатолийАА
07-02-2016 15:45
Спасибо за быстрый ответ.
Вот именно что угадать что там снесли топором, Насчёт FDS4410 это есть не совсем правильно (это и аналоги я уже видел), так как нужен в корпусе D2PAK а не SOP8. . Эти ключи работают на катушки зажигания.
По поводу прозвонки, помогало неоднократно
Меня пока больше волнует что снесли по Q19
Добавлено 07-02-2016 15:50
И вообще логотип фирмы на фото чётко просматривается http://www.rlocman.ru/cat/logos.html?fl=F
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-02-2016 16:05
Не угадал. гы-гы
АнатолийАА писал:
Так давай нормальное фото или изначально указывай тип корпуса.
АнатолийАА
07-02-2016 16:47
Ещё общее фото
Добавлено 07-02-2016 16:53
То было фото под микроскопом, это фотоаппаратом
08-02-2016 00:57
АнатолийАА, отмой корпус транзистора и сделай фото маркировки хорошего качества. Фото, чтобы не ужимать, размести на стороннем фотохостинге, а в тему дай ссылку.
АнатолийАА
08-02-2016 09:55
Ещё фото в разных фильтрах.
Резина отмывается плохо, можно и затереть(уже было), скальпель, дерево, ветошь, спирт, термопаста.
Пробовал гуглить и 4410, 4416, 4418.
Вообще в таких местах используются хитрые транзисторы. Года 3 назад приносили тоже ЭБУ "Январь ХХ" там были вроде составные тр-ры. с изолированной базой. (типа BU807, не помню, не ругайте) вэтом направлении я ещё не рылся, пока схему рисую, есть ещё подозрения.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-02-2016 11:02
АнатолийАА писал:
4416
улыбка
Что-то эти 4416AA очень часто упоминаются совместно с ISL9V3040D и NGD18N40CLB.
Предполагаю, что они все родственники.
АнатолийАА
08-02-2016 11:40
Спасибо. Да, по описанию действительно что то очень похожее думаю вопрос по силовому ключу можно пока закрыть.
Мне сейчас главное установить снесённые элементы и подать напряжение, тогда и до ключа дело дойдёт
Как бы ещё фрагмент схемы открыть в теме , чтоб спецы видели не скачивая, что то у меня не получилось
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-02-2016 11:46
АнатолийАА писал:
segor писал:
лучше с превью.
АнатолийАА
08-02-2016 12:21
А смысл, в теме он тоже неплохо открывается, хотелось бы как и фото сразу видно Хотелось бы на будущее, тут похоже ещё один вопрос теоретикам будет
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-02-2016 12:25
АнатолийАА писал:
Движок не позволяет напрямую загружать файл больше 100 килобайт и разрешением более 640х480 пикселей.
АнатолийАА
08-02-2016 12:51
Понял ошибку , тяжело впихнуть в 640х480 резко падает качество, рисую дальше., ключи поменяю.
Спасибо.
АнатолийАА
08-03-2017 21:06
Удалось восстановить блок до первоначального состояния, т.е. двигатель запускается, чихает и глохнет. Таким образом схема и обрывы восстановлены правильно. Но игрушку у меня отобрали, отправили куда то в Москвы, Чем дело кончилось не знаю . Тему закрываю.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ЭБУ GILL Помогите угадать элементы
  • Помогите опознать СМД элементы
  • Помогите опознать элементы
  • Помогите опазнать элементы
  • Помогите опознать элементы.
  • Помогите опознать SMD-элементы
