Gigaset S-79H , активировать пульсивный набор
Список форумов» Телефоны
DODESHKA
16-08-2011 18:33
Помогите пожалуйста ,как можно переключить на PULSE набор.
По инструкции не получается , в меню способ набора нету.
smaw
16-08-2011 19:46
1)читай на стр 81 инструкции., но это для российского варианта.
2)если у тебя европейская база , то понадобиться менять прошивку в базе ( могу помочь), после чего, в меню трубы появиться ИМПУЛЬСНЫЙ набор.
DODESHKA
16-08-2011 21:31
81 стр. я прочиталь , захожу в Меню-Настройки -Телефония- но к сожелению как написано в инструкции " способ набора" нету
Прошу вас помогите пожалуйста как можно прошиват ...... можно через сервисный меню настроить .
smaw
17-08-2011 06:43
1)ЗНАЧИТ У ВАС ЕВРОПЕЙСКАЯ БАЗА И ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕПРОШИВКА.
2)НАПИШИТЕ ПОЛНУЮ МАРКИРОВКУ НАЗВАНИЯ НА ПЛАСТМАССЕ БАЗЫ.
3) ОТКРОЙТЕ БАЗУ , СОСЧИТАЙТЕ EEPROM, НАПИШИТЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССОРА В БАЗЕ.
4)ВЫШЛИТЕ МНЕ ПРОШИВКУ И ДОБАВЛЮ В МЕНЮ -"СПОСОБ НАБОРА".
qahri75
17-08-2011 08:24
МАРКИРОВКА БАЗЫ S30852-S2102-15 СЕ0682 С39280-z4-C707 сделано в германии
EEPROM - РНС 2300 Zn1021
скажите, а можно обойтись без перепрошивки?
так кажется, что телефон очень быстро набирает в тоновом наборе, и станция не успевает "схватывать" цифры и определяет как - неверно набранный номер.
возможно дело еще и в длине линии от станции до абонента ( около 10 км) Станция сама по себе учережденческая, и если подключиться к комплекту внутри здания, то набор идет идеально. А вот у этого удаленного абонента набора уже нет. Хотя других моделей аппаратов - набор 100% хоть TONE хоть DTMF.
Так что еще можно сделать без перепрошивки? Аппарат нашего большого босса и прошивка для нас последний вариант.
Возможно как-то удлинить частоту набора цифр? или может посоветуете что-то еще?
Добавлено 17-08-2011 08:30
процессор PCD 8024 HL /E57 /5
SU1047.1 07
ZSD09445
SU5381
A 808 G0ZI29 021
smaw
17-08-2011 08:35
без перепрошивки не обойтись- ЕСЛИ КОНЕЧНО ХОТИТЕ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР
база называется s790 или s795? РНС 2300 - это 2 моп р-п-транзистора
EEPROM- это 24C128 или 24с256, может быть и flash тип 45pe80 или 45db081.
лучше сделайте фото базы ( маркировка базы указана не полностью. должна состоять из 4 частей) и , где находятся надписи, а так полные непонятки, если на базе записи на русском , то однозначно в меню должен быть выбор способа набора.
smaw
18-08-2011 07:00
АВТОР ТЕМЫ / КАК ДЕЛА???
Список форумов» Телефоны» Gigaset S-79H , активировать пульсивный набор
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens Gigaset A16, тоновый набор
  • siemens gigaset c345, импульсный набор
  • Simens Gigaset A100 (перевести в тоновый набор) ?
  • Телефон Gigaset 4010classic как перевести в импульсный набор
  • как сделать пульсирующий набор у Siemens gigaset 3015
