Всем добрый вечер!
Телефон подкорачивает линию ,теряет связь с базой.Приходится заново регистрировать трубку.Если включаю линию при нажатой talk ..зумер есть,но при отключении и повторном включении ..теряет связь и все повторяется. меняю полюсы...все нормально.Заменил мостик..все тоже самое...портит линию.
Блок родной .Так все работает нормально если поменять полярность линии.Но факт...полярность линии влияет на питание..Причем когда все это затыкается...только после сброса базового блока(удерживаю пейдж при включении) получается регистрация.Но все таки попробую поменять блок..только получится в понедельник..на работе оставил телефон.
а запаять с другого мостика, только выходы "+" и "-" , а входы в мост , чтобы были в воздухе к линии? Попробуй.
родной мостик выпаял..подключил другой на проводах...тоже.Линия в норме..др. телефоны работают..Он у меня работает уже неделю при подобранной полюсовке линии..как будто вообще нет мостика
Интересно ,что при этом с питанием в базе.Помнится в аонах у меня проблемы при подключении линии были,если 220 в бп пробивало на вторичку или защитные диоды по линии вылетали.
