Не включается трубка Gigaset AS28H (телефон AS285)
Список форумов» Телефоны
Vovan057
23-07-2012 13:22
Уважаемые коллеги, подскажите. Не включается вышеуказанная трубка. Две недели был в отпуске, трубка оставалась на базе. Приехал, на экране символ какой-то светился, колокольчик вроде, трубка на кнопки не реагирует. Выключил, вытащив аккумуляторы из телефона, с кнопки не получилось, и все, больше не включается. Аккумуляторы были тепленькие, когда вытаскивал. Подключение к внешнему блоку питания +2,4В дает потребление - 2А! Греется экран над передающей частью, как я понимаю. Между контактами + и - подключения аккумуляторов сопротивление около 15 Ом. Нашел на форуме схемы от А16, но у AS28 схемотехника другая.
rommy
23-07-2012 13:47
Vovan057 писал:
Кто ж так делает? недовольство, огорчение
Vovan057 писал:
Значит паяльной станцией надо отпаивать крышку и менять микру передатчика или приёмника.
Может лучше в мастерскую?
Vovan057 писал:
Если были "песочные часы",это плохо.Сначала надо отпаять то что греется в вч блоке и попробовать включить трубу.
Vovan057 писал:
Схема тут никак не поможет вообще.Можете не искать.
Vovan057
23-07-2012 14:39
Спасибо.
Крышку снял. Микросхема приемника-передатчика греется сильнее всех, видимо дело в ней.
В мастерскую? А во сколько интересно станет ремонт, может трубу лучше новую купить? Сейчас AS28H уже не купишь, совместимые недорогие не подскажете.
smaw
24-07-2012 06:30
не всякий сервис еще и сделает ремонт.
сейчас в "м- видео" можно купить сименс AL110/140 за 700 руб.
Vovan057
24-07-2012 07:21
Была бы возможность микруху 6819 найти, я бы сам починил.
Может лучше AS300, подсветка кнопок, громкая связь - 690 руб.
Список форумов» Телефоны» Не включается трубка Gigaset AS28H (телефон AS285)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • SIEMENS GIGASET A140 не включается трубка
  • Трубка Siemens Gigaset 4000 Comfort не включается
  • Трубка Gigaset 1000S и тлф Gigaset 1030 нет регистрации
  • Siemens Gigaset A2 - радио телефон
  • siemens gigaset А 110. не регистрируется трубка
