Ремонт Gigaset A160 после грозы.
Список форумов» Телефоны
numo51
12-08-2011 11:19
Замыкает телефонную линию. Отыскал транзистор, змиттером подключен к выходу диодного моста. Выпаял, проверил, звонится как исправный, p-n-p структуры.Запаял новый MMBTA92, без изменений. Потом отпаял транзистор, который с ним в паре (n-p-n), но замыкание осталось.Значит короткое не транзисторы.Напряжение садится с 48 до 16 вольт. Кто может подсказать, чем отличается линейный интерфейс немца от азиата
kripton
радио активный
12-08-2011 12:01
Сборка там есть 2300. Там полевики стоят. Она и сдохла.
numo51
12-08-2011 13:05
Спасибо за подсказку, стоит 4900 но все равно пробитая. Тему можно считать закрытой.
numo51
12-08-2011 17:43
Послесловие.Вместо сборки 2300 подошли биполярные тр-ры MPSA92 и MPSA42
kripton
радио активный
12-08-2011 17:52
numo51, Цена вопроса 30 руб за 2300. Пометь тему решённой.
smaw
12-08-2011 18:14
"крутой спец" появился на форуме: заменяет моп -транзисторы на биполярные и все у него хорошо.
ЖАЛЬ ,что такая замена возможна не знают разработчики СИМЕНС.
Иначе бы внедрили это новаторское техническое решение.. улыбка
tritel
13-08-2011 00:39
Замена возможна, но если один в один то конечно все хорошо быть не может, а с небольшими изменениями в подзатворных цепях запросто. У нас 2300 подороже - 40, поэтому если сдох только p-канальник то дешевле заменить одним полевиком.
glebovich
13-08-2011 23:20
smaw писал:
ЖАЛЬ ,что такая замена возможна не знают разработчики СИМЕНС. Иначе бы внедрили это новаторское техническое решение..
Зря прикалываешься.. Вполне даже можно. MPSA92 или его СМДшный, аналог прекрасно работает в импульсном ключе этой микрухи.
В былые времена, когда этих микрух в продаже никто в глаза не видал, это был единственный выход. А Сименсы после грозы несли пачками.
tritel
13-08-2011 23:42
А что ему не работать? Везде работает и здесь ничего особенного нет. Ток в базу ему только дать как положено а то в насыщение будет плохо входить.
glebovich
14-08-2011 01:11
tritel писал:
Само собой улыбка
rommy
14-08-2011 14:20
numo51 писал:
Обычно пробивает тот транзистор сборки,что идёт на плюс моста,а второй остаётся целым.Проще припаять сверху один транзистор,чем два.Конечно выводы пробитого транзистора в сборке удалить.
smaw
15-08-2011 10:12
Если подвести итог ПРЕНИЯМ. что зря немцы используют в течении 20лет во всех GIGASET сначала BSS92,BSS192 ,а в последние10лет - PHC2300. не совсем же у них разработчики " дураки" применяют более дорогие р-моп транзисторы.( вместо дешевых биполярных) или у них есть соображение более высокого порядка?.
tritel
15-08-2011 23:36
На вкус и цвет.. Ну нравится им ставить моп, кому какое дело. Если хочешь сказать что они лучше чем биполярные, то да, в некоторых смыслах лучше, никто не спорит. Хотя и поизвращаться они тоже любят, не сильно давно отказались от дурацких TLE4307 и 4308 / хотя может и до сих пор ставят, давненько не встречал.
numo51
18-08-2011 12:57
Согласен, что замена транзистора полевого на биполярный похожа на авантюру, но магазин с радиодеталями находится далеко, в запасе у меня нет 2300, на носу выходные, и, наконец, такие телефоны нам носят очень редко. Естественно, при возможности, обязательно эту экзотику куплю, для экономии сил и времени, чтоб без экспериментов - ремонт будет качественней. Тему отмечаю решенной.
rommy
18-08-2011 21:27
numo51 писал:
Всего то два резистора поменять надо и сверху напаять MPSA92.Кучу поставил биполярных (больше сотни точно),возвратов не было.Работает так же как и сборка.
По схеме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219408&highlight=2300 только КП501 ставить не надо,вторая часть сборки не пробивается.
Или как писали,можно заменить только один полевик вместо пробитого,поставить BS208.
tritel
18-08-2011 23:38
У нас BS208 нет зато есть BSP254 которые получше, все таки 200 В у BS208 это маловато для ключа. А вторая часть сборки все таки иногда тоже дохнет, всякое бывает.
glebovich
19-08-2011 00:07
tritel писал:
У меня было один раз. Так что да, бывает..
Список форумов» Телефоны» Ремонт Gigaset A160 после грозы.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Ремонт радиотелефона Siemens GiGaset A160
  • р/т SIEMENS A160 после грозы
  • Siemens Gigaset AL 140 после грозы
  • Siemens gigaset S670 после грозы
  • Siemens Gigaset A260 после грозы...
