Помогите починить базу GiGaset A160
Список форумов» Телефоны
__ksergey
Гость 92.113.*.*
06-05-2008 11:48
При подключении к линии гудок на параллельном телефоне исчезает, а при попытке позвонить трубка пытается что-то делать (судя по экрану) но в динамиках тишина и никто никуда не звонит .... Трубка родная, привязанная и заранее исправна.... Предположительно изначально база работала, а потом что то с ней стало ..... попытки сбросить настройки и перерегистрации ничего не дали ..... работает только пейджинг трубы, подскажите где копать ....
ElectroNick2
06-05-2008 12:18
судя по описанию - проблема в линейной части базы и трубка тут совсем не при чем. К сожалению я не помню на чем собраны линейные ключи базы, либо там стоит сборка 4900, либо 2300, либо всеми любимые транзисторы А92, А42. А может и их smd аналоги - 1D, 2D. В общем если у вас опыта ремонта техники нету, то отдайте его в сервис пока совсем не замучали.
__ksergey
Гость 92.113.*.*
06-05-2008 13:26
спасибо за подсказку, дело в том что опыт работы с электроникой есть, вот только с телефонами совсем недавно начал разбираться ... я базу еще не вскрывал, думал руки у меня кривые и неправильно базу с трубой связываю, но предположение о поломки ключей возникало, когда узнал что линия проседает, решил спросит сначало мнения общественности .... мне базу давали изначально как рабочую попробывать, а приходится и починить заодно .....
glebovich
06-05-2008 18:14
__ksergey писал:
Конечно это проблема по линейной части, берите схему Gigaset А100 здесь в файлообменнике и ориентируйтесь по ней. Микросхемы 2300 и 4900 аналоги, где-то тут была инфа о том как её заменить транзисторами если не найдёте.
dok
07-05-2008 06:17
Вот в догонку.
ElectroNick2
07-05-2008 08:15
glebovich, 2300 и 4900 не совсем аналоги, то есть по проводимости конечно они одинаковые, а вот по напряжению - отличаются, в 4900 N-канальник на 60 В, а Р-канальный на 300 В, в 2300 оба транзистора на 300 В, поэтому 4900 можно смело менять на 2300, а если наоборот, то получится ненадолго улыбка
glebovich
07-05-2008 20:04
Я знаю, часто просто выбора нет. Кстати летит как правило первый, в этом случае я откусываю у микры 3 и 4 ногу, и сверху на неё приклеиваю СМДшный P2D, эмитер вместо 3 ноги, база вместо 4 соответственно, коллектор на 5. Управляет им родной P1D, только резюк в цепи его колектора надо уменьшить с 47ком до 4,7 ком. Аккуратно получается, и пайка не отваливается, транзюк крохотный.
__ksergey
Гость 92.113.*.*
08-05-2008 09:45
Спасибо всем отозвавшимся, все заработало ....))))
glebovich
08-05-2008 18:16
Ну так напиши как устранил, а то так не интересно..
Список форумов» Телефоны» Помогите починить базу GiGaset A160
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TC1045rub базу можно починить Где копать
  • Нет стыковки Gigaset A160
  • Gigaset a160 отсутствует деталь
  • Ищу схему CE27850GE4-A и Gigaset A160
  • Siemens GIGASET A160 прошивка
