Gigaset A100 как перевести в тональный и обратно
Список форумов» Телефоны
Ayrat
28-10-2004 12:18
Подсобите, а? В инструкции нихрена не написано. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Гена
Гость 80.250.*.*
28-10-2004 13:38
Gigaset 100
Kaper
29-10-2004 01:52
Ayrat, В и нструкции написано, где табличка из четырёх строк. Там в графах типа 1, 2, 4 или около того для офисной сети, для не офисной. НО! Если у тебя цифровая сеть, какая разница, в каком режиме работает трубка?!!!!
Ayrat
29-10-2004 07:33
Спасибо всем. Делал как надо, но тел не перходил. Просто где-то слышал, что в инструкции ошибка, поэтому засумневался. Труба поломатая была. Сделал, отдал клиенту. Все довольны, всем спасибо.
jumper
14-11-2010 21:12
да в инструкции на английском допущена ошибка по смене типа набора. Но если кому нужен временно тональный набор при основном импульсном- нужно при "поднятой трубке" нажать и удерживать 3-5сек. клавишу "*".. после сброса вызова снова аппарат вернётся к исходному типу набора.
У меня вопрос к знатокам: на сколько вольт должен быть штатный БП? Мне такая трубка досталась даром и запитал её от 8в с учётом напряжения штатного аккумулятора, хотя на плате стоит кондёр на 16в... м.б. ему нужно 12в а то как то громко в паспорте заявили дальность 300 метров на открытой местности!? гы-гы
rommy
14-11-2010 21:26
jumper писал:
Ты трубку запитал от 8ми вольт? гы-гы Думаешь от этого дальность увеличится?
В прикреплённом файле в инструкции нет ошибок.Для импульсного набора выбрать 4.
Да,и не обязательно поднимать шестилетних тем.
jumper
15-11-2010 10:01
[quote="rommy"]
jumper писал:
Написал же, что в английской версии описания!
tritel
16-11-2010 01:11
jumper, rommy, вы оба правы улыбка В английской инструкции на A100 ошибка, а в прикрепленном на модель 100 ошибки нет. Функционально эти модели одинаковые.
Список форумов» Телефоны» Gigaset A100 как перевести в тональный и обратно
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Simens Gigaset A100 (перевести в тоновый набор) ?
  • Как перевести в тональный набор "Siemens A165"?
  • siemens gigaset a100 привязка
  • SIEMENS Gigaset A100 проблемы с клавиатурой
  • Siemens Gigaset A100, накрылся динамик
