На базе телефона Simmens Gigaset 910 нажали кнопку локатора (трубка лежала на базе, блок питания был оключен), включили блок питания и держали нажатой кнопку больше 3-х минут, после чего база перестала видеть трубку. Подскажите, что могло случиться и как зарегистрировать снова трубку к базе.
Попробуй это:
Базовые блоки Gigaset 1010, 1015, 2010, ЗОЮ, 3015, 2015, 2015 PLUS Включение режима регистрации - нажать и удерживать цветную кнопку . Примерно через 10с прозвучит сигнал готовности базы к регистрации - короткие гудки. Режим регистрации продлится 1 мин. Радиотрубки Gigaset 1000S, 2000S, 2000 DIVERSIA Регистрация на базе: Gigaset 2010 включить на базе режим регистрации; - отключить трубку кн. (|) , расположенной внизу справа; - ввести номер базы. Для этого на трубке нажать кн. "1" (или 2, 3, 4). Удерживая ее, нажать кн. (|) . Трубка включится. На дисплее будет высвечиваться 1 (или 2, 3, 4) - номер базы; - ввести четырехзначный системный код базы. Заводская установка "0000". Если код изменен, то надо набрать его; - нажать кн. #. Через 15... 20 с на дисплее появятся еще не занятые в базовом блоке номера трубок. Если вместо цифр появились прочерки "- - - - -" значит трубка не зарегистрировалась. Возможно изменен системный код базы. Для снятия системного кода нужно обратиться в сервисный центр - ввести свободный номер. Под этим номером будет зарегистрирована трубка.
Пробовал. Через 10с на базе начинает быстро моргать индикатор занятия линии примерно 15 морганий с частотой примерно 2 Гц, после чего тухнет и через 7с моргает один раз (1Гц). Никаких звуковых сигналов с базы нет. При включении трубки - моргает индикатор включено и индицируется нажатая цифра, а строчки для ввода кода не появляются. Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
