alekstv Забанен  Сообщения: 486
Радио телефон Gigaset 4010classic (база) 4000(труба) парни привезли из Германии. База с трубой конектится, есть гудок, но вот стоит зараза в тональномрежиме, а у нас старая АТС.
Подкажите подробно, как его перевести в импульсный режим роборы. На форуме нашёл инфу (прикреплённая ниже) Но смотрю у меня нет чёто кн. выбора режима, как в инфе. Я в них мало что понимаю, а выкинуть жалко. |
kasfamily Участник Сообщения: 1669
Меню-base set-ok-add feat-ok-dial mode-ok-iwv-ok |
kasfamily, спасибо завтра попробую. |
kasfamily, тут я так понял Немецкий язык по умолчанию стоит. С английским ещё как нибуть разобрался бы, а в этом полный 0. В меню есть
1.T-NET-LM
2.AUDIO
3.KOSTEN
4.BASIS-EINST
5.ANRUF BEANTW
6.MT ANMELDEN
Я так понял первым надо выбрать 4. пункт BASIS-EINST. там есть
1.AUDIO
2.UHR
3.S STEM-PIN
4.BASIS-RESET
5.SONDER-FKT
6.PRESELECT
Обясните пожалуйста по пунктам куда дальше. И как сменить язык. Спасибо.
Добавлено 14-06-2009 18:38
Фото |
rommy Участник Сообщения: 5473
В базе зайди в меню 6.PRESELECT .Должны быть пункты Dial,dialling,DTMF,Pulse.
Язык-ищи пункт sprache. |
rommy, нет там такого пункта, но имп. режим я всётаки нащупал. 5.SONDER-FKT - WAHL/ERFAHR -IW. и апарат заработал. Звонит как положенно. Остался вопрос с языком, не могу нащупать. Пункта sprache там вобще нет. Может у кого есть инструкция на этот апарат, хоть на английском. Я там думаю, как нибудь разберусь.
Ещё вопрос по адаптеру, какой там стоит в орегинале. Родного небыло. Я подкинул 5v. от внешнего БП. прямо на мост +-. база заработала. |
| alekstv писал: | | Пункта sprache там вобще нет. |
Должен быть,по всему меню поищи.
| alekstv писал: | | Ещё вопрос по адаптеру, какой там стоит в орегинале. Родного небыло. Я подкинул 5v. от внешнего БП. прямо на мост +-. база заработала. |
Блок-переменка 8-9в. |
rommy, А инструкции у вас нет. Последовательность в меню должна быть та же. |
Попробуй изменить язык- меню-9-2-0-2 для англ |
kasfamily, Трубка возле меня, база на роботе. С этим кодом получилось сменить на англ. Завтра всё соберу в кучу. Руского я так понимаю в нём нет? Можно ли зделать? Язык так и выбирается, кодом, или это сервисная опция? |
Язык выбирается комбинацией двух последних цифр 0-1....0-9 и 1-1...1-4-польский,для русского не знаю попробуй дальше |
tritel Участник Сообщения: 1786
Всем большое спсибо. Всё работает. Подобие руского на 9-2-1-3. |
