Коллеги, проблема с gigaset 3000 classic
Список форумов» Телефоны
georgich
15-09-2004 11:07
Суть проблемы. Невозможно ответить на входящий звонок (int ext) нажатием зелёной кнопки, только поднятием с базового блока.Невозможно набрать номер и затем зел кнопку, но можно нажать зел кнопку и затем набрать номер. Провёл общий сброс настроек, но это не помогло. Подскажите в чём проблема
рёв в три ручья
алёха
Гость 213.24.*.*
15-09-2004 12:23
если резинка исправна - то проблема в проце, утечка клавиатурных входов.
резинку для начала - промыть, затем можно слегка пошкурить нулёвкой...
georgich
15-09-2004 12:30
Клавиша исправна, так как. нажав на неё можно набрать номер, но ответить нет, и нельзя набрав предварительно номер на дисплее, вызвать номер нажимая на зелёную кнопку
Vitus
Гость 213.148.*.*
20-10-2004 15:26
Аналогичная проблема. Принять звонок нажатием зеленой кнопки не возможно. Кнопка в принципе работает, но только на определенные операции. Например можно снать трубку и набрать номер. А если попытаться сначала набрать номер, а потом нажать вызов (зел. кноп.) то ничего не получается. ПОМОГИТЕ!!!
Ayrat
20-10-2004 15:54
Ну процу кирдык. А в продаже таких нет и сименс не поставляет (я так думаю).
Фарэо
21-10-2004 03:22
Не все так плохо. Я бы все же сначала поменял пятачки на набор от пультов. Моему помогло. Тем более для Classik это большая редкость, чаще встречается для Comfort . Все доработки и объяснения плохого нажатия в разных режимах работы смотрите в прицепе. ( надеюсь авторских прав не нарушаю) подмигивание
Список форумов» Телефоны» Коллеги, проблема с gigaset 3000 classic
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Телефон Siemens Gigaset 3000 Classic
  • siemens gigaset 3000 classic не заряжает
  • Siemens Gigaset 3000 classic -нет входящей связи
  • Gigaset 4010 classic
  • ртел. gigaset 4015 classic глючит
