Gigaset 2000c не работает дисплей.
Список форумов» Телефоны
joker
10-11-2005 18:14
Gigaset 2000c не работает дисплей, подсветка работает нормально, шлейф идущий от платы к дисплею заменил
Подскажите где копать, или может кто схемой поделиться ?
заранее большое спасибо !!!!
ni77ke
10-11-2005 18:28
Посмотри осциол.идут ли хоть какие-то сигналы с проц-а.на дисплей,если идут,а ничего не отображается ищи транзистор подачи питания на дисплей.Только с одной ноги может идти к транзистору.
puhovick
10-11-2005 21:32
похоже шлейф менять не надо было
а просто прогреть через фторопластовую пленку голливудская улыбка
хоть что нить показывало до вмешательства?
joker
11-11-2005 05:26
Может и не надо было менять.....
Но и до вмешательства он ничего не показывал.
Но один раз после входящего звонка дисплей про работал нормально минут 5, а потом опять потух
После замены шлейфа картина не изменилась, хуже не стало.....
rodnov
11-11-2005 10:46
Для начала надо определится CLASSIC это или COMFORT. А то это немного сранно когда дисплей все таки немного проработал голливудская улыбка Если интдикатор показывает надписи которые составлены из точек (иногда их зовут пикселами голливудская улыбка ) то это дисплей графический - в нем контроллер - практически автономный девайс - у него крышу может снести также автономно - лечится исключительно заменой это если нужно починить 1 раз и надолго. Можно попробывать прогреть одиноко налепленные кондеры на пленке с медными волосинами - но это как говорится уже финал конкурса танцев с бубном голливудская улыбка А тот дисплей на котором толпа восьмерок - обычно зовется цифровым или символьным (кому как нравится).С ним лучше поступить так как советует puhovick - можно в принципе бумажкой обойтись - главное не увлекаться - надо растопить клей которым пленка крепилась к плате - ссохся он от времени.
joker
12-11-2005 06:32
Ну вот и дождался, а то уж думал не услышу совета от товарища (господина, как больше нравится ) RODNOV.
Дисплей графический ( показывает надписи которые составлены из точек (иногда их зовут пикселами ) ).Дисплей соеденён с платой семи жильным шлейфом, на дисплее ещё плата с подсветкой, а от туда непосредственно на сам дисплей идёт шлейф из 4 проводников.
Иногда бывает что все эти пиксели появляються снизу экрана ( очень похоже на индикацию в эквалайзере многополосном ), и потихоньку весь экран становиться чёрным, иногда начинает нормально всё показывать, только очень не долго, а потом опять всё это дело проподает.
P S
Спасибо товарищу (господину, как больше нравиться ) RODNOV, многие его советы мне очень помогли.
rodnov
12-11-2005 10:54
Спасибо конечно, но радости у Вас в принципе немного. Мне трубки и 2000-ые и 300ые попадались с таким дефектом часто. Практически всегда виноваты были или индикаторы или процессоры. Проверить это можно только заменой. Есть еще маленький шанс что трубку мочили - тогда надо проверять переходные отверстия - они иногда гниют - особенно те на которых в покое висит положительный потенциал. Но это сразу видно потому как на индикаторе свет клином не сходится и следы электролиза должны быть еще много где - грязь такая зеленая. На индикатор должно приходить не меньше 2 однозначно последовательных цифровых сигналов. Очень похоже на I2C но я не уверен - схемы до сих пор не видел.
joker
12-11-2005 14:14
Всем спасибо за советы, буду дальше копать. О положительных результатах обязательно отпишусь.
joker
13-11-2005 15:45
После манипуляций с тестером и танцем с бубном, выяснилось , что виноват дисплей.
Его удалось запустить поднятием напряжения питания, но это не выход, работает не стабильно..........
Теперь бы узнать от каких моделей подойдёт дисплей
Список форумов» Телефоны» Gigaset 2000c не работает дисплей.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens Gigaset 2000C pocket не полностью заряжает батареи
  • Siemens Gigaset s445, не работает дисплей
  • Siemens gigaset s 455 сний дисплей
  • Siemens gigaset SL370, Умер дисплей
  • siemens gigaset s 455 не работает клавиатура
