Gigabyte GA-8IR2003. Неизвестная микросхема на плате.
soic
22-04-2009 09:14
В ремонте мать Gigabyte GA-8IR2003 (мульт IT8712F).
Рядом с компаратором LM393 обнаружилась непонятная шестиногая микросхема (U42 на плате). У которой закорочены ноги 1,2,5,6 и соединены со стоком полевика Q138. Все микросхемы находятся вблизи мультика .Что это за чудо?
...еще добавка по непонятной 6-ти ногой микрухе: ее 4-й вывод идет прямо на дежурные +5V разъема ATX, а 3-я нога соединена с 5-м и 1-м выводами компаратора LM393.
Заранее благодарен за помощь.
dollar
22-04-2009 09:28
Сигнал PowerGood (Power Ok) формируется самим блоком питания а не матерью.
soic
22-04-2009 09:41
Все верно, PWOK (он же PowerGood) это вход для матери. Извиняюсь, прошу списать на неопытность. улыбка
Но все-таки интересно насчет шестиногой микрухи рядом с LM393.
Подскажите, пожалуйста.
JohnK
22-04-2009 10:41
soic, А на микрухе та хоть чегой-то написано или как?
soic
22-04-2009 11:00
да, надписи есть (логотипа производителя точно нет)
но смогу посмотреть и отписать только вечером.
JohnK
22-04-2009 11:12
soic писал:
Вот это как раз мало интересует, в общем надписи в студию, потом уже будем посмотреть что за деталь, а без надписей, да еще без указания типа корпуса или фотки - это только к гадалке. подмигивание
soic
22-04-2009 17:11
JohnK, надпись на корпусе (по направлению вдоль выводов): D14D.
И еще одна надпись (шрифтом помельче) у края корпуса в направлении поперек выводов: 2С.
Корпус по размеру соотвествует типу DBV (Texas Instruments), в которых идут микросхемы типа "little logic" (так называемая одновентильная логика)
bvr
22-04-2009 17:50
Вот на примере этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277038
такой корпус?
soic
22-04-2009 18:48
bvr, корпус действительно такой. Посмотрел пдф, на которую вы давали ссылку, и делаю вывод, что у меня очень похожий случай. Только вот маркировка не соответствует и распиновка иная.
Может еще что-нибудь подскажете ?
JohnK
22-04-2009 20:15
soic, Вот она, скорее всего, твоя деталька, а точнее P-канальный мосфет: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/54642/FAIRCHILD/SI34 ...
soic
23-04-2009 07:38
JohnK, действительно, это транзистор.
Совпадает по распиновке, корпусу и назначению в схеме.
Китайские товарищи смутили тем, что в позиционном обозначении стоит буква U (т.е. признак микросхемы), а не Q (признак транзистора).
Всем спасибо!
SERG
23-04-2009 09:06
soic писал:
гы-гы читайте Козьму Пруткова.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-8IR2003. Неизвестная микросхема на плате.
  • Материнка Gigabyte GA-8IR2003 странный beep-код
  • Неизвестная микросхема в блоке питания 550W ATX Delta GPS-55
  • Не работает PS/2 на материнской плате GIGABYTE GA-7IXE4
  • Микросхема на плате комбика LG-4521B
  • gigabyte ga 965p s3
