Помогите опознать сбитые детали на GigaByte GA-780T-D3L
Jeakk
08-02-2015 13:14
Обвязка LAN RTL8111F на фото обведены. Зарание спасибо.
http://radikall.com/images/2015/02/08/eI7L.jpg
myth
08-02-2015 17:17
Не было их не плате. Пайки заводские
Jeakk
08-02-2015 18:10
Были это я их подровнял
dr.VASYA
08-02-2015 18:27
Можешь мануал на чип скачать и путем анализа понять что там было, это не сложно. А можешь просто писиай сетевуху вставить и не морочить голову вообще.
Jeakk
08-02-2015 19:35
1. Мануал есть ток без обвязки и там чёрт ногу сломит.
2. Псай сетевуха не вариант т.к. любая псай сетевуха уже не определяется, нужно сдувать чип, а это делать не хочется да и мать как-бы на гарантии... ну и запаять 1 кондёр да 1 резистор думаю будет попроще и эстетичнее.
Мои предположения на основании фоток из нета http://radikall.com/images/2015/02/08/mqYpf.jpg
dr.VASYA
08-02-2015 20:33
Jeakk писал:
В биосе отключаешь старую и начинается счастье. Вообще должна определяться. Если все таки не определяется, то восстановление снесенных деталей не поможет.
Jeakk писал:
А объвязка и не нужна. Смотришь на какие ноги идут оторванные детали и по распиновке сравниваешь с подобными ногами, ищешь на плате аналогичные ноги с не оторванными деталями. В общем путем нехитрого анализа начинаешь понимать что да как.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите опознать сбитые детали на GigaByte GA-780T-D3L
  • Видеокарта gigabyte GV-NX88G384H помогите опознать элемент
  • HP1000 - помогите опознать детали
  • ИПБ Krauler imag-700 помогите опознать детали
  • Ups Mustek Power Must 600 offline, помогите опознать детали.
  • БП Logic Power ATX-350W. Помогите опознать детали.
