GI S2238 Не вкл.
Список форумов» Спутниковое TV
Den_Nik
18-04-2013 06:58
S2238 На дисплее при включении идут часы ,на пульт и кнопки не реагирует. Пробовал прошить через com порт результат ноль.
dr-woland
18-04-2013 07:13
Питание везде в норме?
Den_Nik
18-04-2013 07:53
Да . б.п. проверил сразу . Так ресу. меньше трёх месяцев . клиент коробку с гарантийным талоном выкинул.
JeWell
18-04-2013 08:05
2238 относится к той обширной группе ресиверов, у которых передняя панель работает автономно, на ней свой проц. т.е. часы будут идти, даже если на основной плате снять 99% деталей.
Den_Nik
18-04-2013 08:46
JeWell писал:
Так копать где?
dr-woland
18-04-2013 19:56
dr-woland писал:
Я же не спроста это спросил! Питание на материнке смотреть нужно, а не только на БП
Den_Nik
18-04-2013 20:56
dr-woland писал:
dr-woland писал:
может схема у кого есть?
19-04-2013 00:40
Den_Nik писал:
Den_Nik , нарисуй , тогда появится ...
JeWell
19-04-2013 01:23
Den_Nik, "копать"... ну где-то в консерватории, примерно.
Сначала забываете всё, что о ресиверах где-то читали, весь совершенно бессвязный чужой набор решений "поменяй тот кондёр, поменяй этот кондёр", а потом изучаете работу микропроцессорной техники, с ноля.
Результата достигните быстрее, чем пытаясь найти готовое решение.
Den_Nik
21-04-2013 15:25
JeWell писал:
Консерваторию я закончил . И с микропроцессорной техникой связан думаю не менее Вашего! Спросил совета .
Добавлено 21-04-2013 15:30
Всем спасибо ! Решено рес. оживил заменой ALI 3606. Для умных менял при помощи утюга и газового паяльника . ИК "квдрат" для мебели стоит ,консерыв грею.
akarpov
09-05-2013 06:21
Den_Nik а где вы его приобрели ??? - надо...
GPcH
10-05-2013 16:43
Как вариант мог сдуть с hd mini он в закупке почти вдвое дешевле чем 2238.
Список форумов» Спутниковое TV» GI S2238 Не вкл.
  • Ресивер S2238
