Питание для Genius G-Shot DV1210
Cahes
22-09-2016 05:04
Есть видеокамера Genius G-Shot DV1210 без блока питания и аккумуляторов. Описания найти не удалось, по отрывочным данным из интернета удалось установить что она может питаться от блока питания на 2А, четырёх пальчиковых батареек АА по 1,5В, или Li-Ion-аккумулятора. Вопрос - какое напряжение блока питания и аккумулятора? Не верится что 3,7В - это при 6В на батарейках, а два по 3,7 получается 7,4 - тоже не вписывается. На какую ёмкость базовый аккумулятор? Каким его можно заменить?
olmak71
22-09-2016 06:35
Оно Вам надо, это г*вно из разряда фейковых SONY-DVRCam-PROCam? Аккумулятор NP-60, 3.7V 1100 мА*ч, внешнее питание скорее всего 5V.
Cahes
22-09-2016 22:31
olmak71 писал:
Оно Вам надо...?
За 600р б.у., в хорошем состоянии, учитывая что изначально я искал web-камеру, по моему не плохо.
Добавлено 22-09-2016 22:36
Кстати, может ещё подскажете - она просит SD размером 2гБ, можно ли использовать в ней карточки большего размера, отформатированные под 2гБ?
MaxHot
23-09-2016 00:48
Cahes, Она настолько древняя, что не понимает даже SDHC. Только SD. Ищите большие SD, пробуйте.
Cahes
23-09-2016 17:48
Вопрос, уточню - не про размеры в миллиметрах, а про размер памяти карточки. То есть могу я вставить в неё четырёх гигабайтовую SD, отформатированную под два гигабайта? Будет работать?
MaxHot писал:
Ищите большие SD
Я вас правильно понимаю - вы намекаете на то что камера не воспримет MicroSD в переходнике под SD?
MaxHot
23-09-2016 19:11
Cahes, Неправильно. Перечитайте внимательно мой ответ и изучайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Cahes
23-09-2016 22:14
MaxHot писал:
Неправильно
Согласен, перечитал. Спасибо.
Cahes
03-10-2016 20:22
Прошу уточнить в продолжение топик-вопроса: камера работоспособна при батарейках на суммарное напряжение больше 6-и вольт, и при аккумуляторе - на минимальное напряжение порядка 3,2 вольта, чем тогда такая работоспособность обеспечивается? Я могу предположить что там высокочувствительная логика, у которой порог логической единицы много меньше трёх вольт, ну а видеоматрица? - Неужели она не критична к напряжению питания? Сдаётся мне - там стоит импульсный стабилизатор...
GOSHA
03-10-2016 20:40
Cahes, липолька 3,6 В это полный разряд. Рабочее состояние 3,75-4,25В Четыре "пальца" в случае акков 5,2 в случае батареек 6ВВнутри по любому стоят несколько stepdown шимок,обеспечивающих схему питаниями 1,2В 1,8В 3,3В
Cahes
17-02-2017 08:53
Так эта, а в её системе есть контроллер зарядки аккумулятора? Я питал аккумулятором, заряжаемым отдельно, а теперь заметил что вход питания у камеры не идёт на прямую в аккумулятор, а уходит в систему - где не видно. Куда он идёт - на контроллер с преобразователем в 4,2в., а после - на аккумулятор и стэп-дауны? Или преобразователя на 4,2 там нет? Сколько на вход максимум можно подавать?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Питание для Genius G-Shot DV1210
  • Genius G-Shot D613 не включается
  • Genius G-Shot DV1112 Дисплей
  • Genius G Shot DV601 думаю прошивка
  • Genius G-Shot P513 перевернутое изображение
  • Цифровой фотоапарат Genius G-shot D610
