Genius DV1110 не всегда включается.
Анатолий66
Коллега
13-05-2008 07:41
Камера не всегда включается с кнопки включения. Кнопка рабочая и цепь включения тоже.Фотик всегда включается при подключении от блока питания.Батарейку проверил. Есть ли у кого схема или софт с прошивкой.
СУВАЖЕНИЕМ, Анатолий.
Анатолий66
Коллега
13-05-2008 10:23
Заметил закономерность, при кратковременном нажатии кнопки включения камера почти всегда включается. Склоняюсь к глюку в прошивке.
Вовик 76
13-05-2008 18:42
Если с блока питания всегда включается нормально, то прошивка и софт ни причём. Скорей всего или аккумуляторы или цепь питания от них.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Genius DV1110 не всегда включается.
  • Genius G-Shot D613 не включается
  • Genius G-Shot P713 не включается, на кнопки не реагирует
  • Genius dv610 не заряжается.....
  • Аналог объектива Genius
  • Genius G-Shot DV1112 Дисплей
