Ошибка General extraction error Location ES1
Список форумов» Программное обеспечение
dinаmik
24-03-2013 21:26
Мужики, подскажите что это за ошибка и чем её лечить ?
Пока она у меня выскакивает на на игрушке Jewel Quest 5, на других игрушках и программах не замечал. Если поставить игруху, то сразу работает нормально, до её закрытия. Если только вышел из игры и опять зашёл, то выскакивает такая ошибка. Когда стояла ОС ХР, такой проблемы не было, щас стоит восьмёрка и выскакивает такой геморой. Пробовал чистить риестр, не помогло. В инете видел что такие ошибки выскакивают на разных ОС и на разных игрушках и прогах, но все лечат это индивидуально, а у меня не получается. Я в тупике. Можно ли вылечить эту хрень и что это такое, от чего такое выскакивает ?
nomm
25-03-2013 06:58
Хорошо бы попробовать поиграться с параметрами установки. Например установить с опциями "Запускать в режиме совместимости с Windows XP" или "Запускать от администратора". Судя по ошибке если вдуматься что в ней написано то можно предположить что программа столкнулась с неверным или недоступным (по причине например недостаточности прав) местоположением распаковки. Т.е. запуск от админа вполне возможно решит проблему и при переходе на 7-ку и 8-ку это распрастраненное явление когда старые версии программ для полноценной работы нужно запускать от админа.
Еще как вариант можно при установке программы указать ей свой путь для установки в какое-нибудь место не требующее привелегий. В общем пробовать нужно разные варианты.
dinаmik
25-03-2013 08:06
nomm, всё это я попробовал в первую очередь, не помогло. недовольство, огорчение
Список форумов» Программное обеспечение» Ошибка General extraction error Location ES1
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • HTTP Error 403
  • Не устанавливается Виндовс ХР. Код ошибки ERROR 0x73
  • программатор MiniPro TL866CS номер адаптера ERROR
  • Ошибка протокола TCP IP
  • IBM T42,ошибка 0271
