General DVD-503 помогите опознать проц
Список форумов» DVD
IREN
30-12-2008 20:51
General DVD-503 помогите опознать проц,нужна схема
Слева от проца AM5888S
Cправа D4564163G5
сверху А79712
Блок питания выдаёт нормальные напряжения
+12
-12
+5
Дисплей не светится,не на какие команды не реагирует,
может проц негоден и не следует искать схему ?
el-service
31-12-2008 00:41
IREN,
А радиатор не снимается?
Атлантид
31-12-2008 02:52
IREN, в таких случаях надо с индикаторного драйвера начинать. Питание, такт - обмен.
sagitarius
31-12-2008 04:42
Так 5 вольт не хватит для нормальной работы процессора улыбка Ищи еще 3,3в и питание ядра проца 1,8в. Фотка твоя не очень,не пойму на чем стабилизаторы собраны. А как он вообще себя ведет?
Добавлено 31-12-2008 04:47
Мне кажется что под радиатором Сунплус прячется
IREN
31-12-2008 08:47
Сам не пойму,с блока питания не выходит больше ничего.
На плате нет ни одного стабилизатора.
Радиатор хорошо приклеен
IREN
31-12-2008 10:40
На плате по цепи +5v стоят два диода последовательно
Один из них был оборван,заменил ,появилось +3,2v но диски не читает.
Подставил головку,не помогло буду смотреть дальше…
sagitarius
31-12-2008 17:37
Второй диод тоже поменяй. Ищи питание ядра 1,8в. Оно с 3,3в "делается".Так понимаю,что дисплей заработал и управление появилось?
Добавлено 31-12-2008 17:39
Расспроси клиента более детально,как начала проявляться неисправность.
IREN
01-01-2009 08:13
Дисплей конечно заработал,владелец говорит,что вначале
было так:включаешь-ставишь диск ,работает примерно 1 минуту
и картинка останавливается,повторный запуск положительных
результатов не даёт.
Отдал в ремонт специалисту-перестал включаться совсем.
Диоды поменял конечно оба.
ФАРТ
01-01-2009 15:02
А что за разъем справа и контакты для разъема чуть левее его?
Polomnik
01-01-2009 23:31
IREN, А радиатор не снимается?
У меня подобная плата с разборки, наргел феном радиотор, с трудом но снялся, приклеен будь здоров, под ним SPHE 8202D.
Но для уверенности лучше снять радиатор.
IREN
02-01-2009 12:56
--А что за разъем справа и контакты для разъема чуть левее его?--
Оба разъёма не подключены,
верхний видимо для подключения скарта,а внизу спава не разбирался
для чего.
Тайфун
КвасманаФт
03-01-2009 20:02
sagitarius писал:
там стоит такая маааленькая КРЕНочка-трёхногая один вход-3.3в вторая нога-земля третья-это то что тебе нужно замерить оглоси это напряжение и название этой КРЕНы.
обычно стоит недалеко от разъёма питания.
Добавлено 03-01-2009 20:03
IREN писал:
IREN
Hachito
Гость 82.198.*.*
04-01-2009 08:41
Попробуй померить на правых крайних ножках (коллекторах) двух транзисторов возле драйвера стоящих (если это 8550 транз. /линиями указал красными 1 и 2 ,может на них 1.8 v и 3.3 v найдешь, ). Потом найди у проц. ключ (ножку-пин № 1 ,оно это место видно должно быть) и померий на 56 ножке –это вторая сторона квадрата (от стороны где пин№1) ,если точнее то вторая ножка на этой стороне(первая №55 на второй стороне),если там будет 1.8 v , то померий на затем на следующей – третьей стороне квадрата от ключа (пин№1) ,точнее на 112 ножке(четвертая по счету от начала третьей стороны ),если там найдешь 3.3 v , то у тебе какой нибудь SPHE8281D . Можно попробовать таким способом хотя и приблизительным если затрудняешься в опред. проц. ( от ключа и дале : по ножкам с питаниями ) повычислять еще какой-нить проц. Можно и по толщине проц. (напр. ESS толще намного SPHE или MTK) , хотя ESS почти не одевают в радиатор китайцы и MTK .(чаще SPHE ,реже новые Samsung типа S5L5009A02E8K.)
Добавлено 04-01-2009 08:46
На фотке 112 ножка должна (а не 117 ) - ошибся .. недовольство, огорчение улыбка
IREN
04-01-2009 09:44
Сегодня снял радиатор (кое-как) стоит SPHE 8202D
совершенно верно на транзисторе 8550 должно быть 1,8v
но там 1,95v,транзистор менял не помогло,стабилитрона нет.
Включаю без диска раза два крутнёт двигатель и пишет НЕТ ДИСКА,
если поставлю диск - раскручивает разов пять и пишет ОШИБКА ДИСКА.
Что делать не знаю,подскажите
Alex-новичек
04-01-2009 09:52
Какие диски не читает- CD или DVD? Шлейф менял?
IREN
04-01-2009 14:31
Головку и шлейф подставлял впервую очередь.
Ставил оба и CD и DVD.
genam
04-01-2009 14:43
А сам двигатель шпинделя менял?
Hachito
Гость 82.198.*.*
04-01-2009 15:04
Выпаяй эти транзистора оба и проверь их, если нашел на одном из них хоть 1.95v – уже что-то/ померий и на другом транзисторе,может 3.3 v найдутся, можно сначало в выключенном DVD прозвонить коллекторы этих транзисторов относительно общего ,если короткое на одном коллекторе,то хреновато… Можно и пальцем потрогать транз на нагрев (если не хочешь выпайкой проверять) может какой из них “раскаляется” со страшной силой...
214837
Нормальный Дед
04-01-2009 15:36
Carol писал:
Если есть подозрение на эти транзисторы,я бы порекомендовал менять парой.Уж оччень х@евые экземпляры рёв в три ручья
sagitarius
04-01-2009 17:35
Лишние 1,95в долговременно могли уже сделать свое дело,диод скорее всего не сам по себе оборвался
IREN
05-01-2009 07:57
genam писал:
Подставлял дисковод в сболе
когда поменял диоды- выпаял транзисторы они были
целые,но всеровно поменял,а насчет того
что 1,95V сделали своё дело согласен.
Транзисторы холодные,а диоды которые менял
очень сильно греются.
genam
05-01-2009 12:37
IREN писал:
,а насчет того
очень сильно гпеются.
Очень часто встречаються китайцы у которых питание ядра 1,95-2,05 вольта, и ничего работают. Крутой!
sagitarius
05-01-2009 16:15
genam писал:
IREN писал:
,а насчет того
Вот только вопрос,-сколько по времени работают."Не нормальный режим" проца по напруге,по температуре перегрев.Мне через пол года,год приносят такие аппараты,где я менял шпиндель или еще что-то,но оставил пит.ядра таким,как есть,работает- ну и пусть себе работает. Конечно,это уже не гарантийные случаи,но теперь я к этому отношусь более ответственно.
Извините за флейм
Hachito
Гость 82.198.*.*
05-01-2009 17:20
Не исключено,что и тестер может “гонит” : кажет 1.95, а на самом деле 1.8… Кто щас эти тестеры-приборы (made in China –даже MASTECH & more) поверяет на точность ?... В союзные времена спец лаборатории были,каждые пол-года сдавали на поверку-проверку-калибровку… (В случае сумневания можно и еще другим для “убежденности” померять ) . Хотя на этих SPHE очень часто 1.9 v на самом деле сидят и пашуть они… улыбка
genam
05-01-2009 17:26
Так ты видел. какая байда стоит сверху проца, просто бывают партии процев, которые наооборот не хотят корректно работать при номинальном напряжении, возникают различные дефекты, подтормаживание изображения. хрипы звука и т.д, вот хитроумные китайцы и спихивают их нам таким способом,радиатор стоит дешевле проца, особенно если он уже запаян и хандрит.А в принципе ты прав, напряжение ядра вещь очень ответственное и серьезное.Но мы исходим из того, как на этом заработать деньги,форум то не радиолюбительский, а для профессионалов, раз мы имели несчастье заняться ремонтом техники. рёв в три ручья
Hachito
Гость 82.198.*.*
05-01-2009 20:24
Эта байда алюминьковая на этом DVD General 503 вверху еще маленька по сравнению с теми которые я точу-присобачиваю к некоторым чипам (вот на днях к Еленбергу присобачил вот таки радиаторы: - работы не было , решил помастерить просто так ...) улыбка недовольство, огорчение
Polomnik
05-01-2009 23:43
Что то не встретил,Лазер светится, фокус ищет или мертвый совсем ???
IREN
06-01-2009 08:12
Polomnik писал:
Да лазер светится, фокус ищет и даже определяет
когда нет диска.Сам не понимаю что сним.
Ник С
06-01-2009 11:13
Проверь шлейф (ты так и не ответил менял или нет), у них очень часто они летят, а так же SMD транзисторы 2SK3018 маркировка KN, находятся около разъема для шлейфа, ну и соответственно пайка.
IREN
07-01-2009 11:40
Шлейф ставил новый,а транзисторы проверю,.
Орлович
22-02-2010 22:14
Так проблема решилась али как? Я делал сегодня такой, тоже диски не читал. Оказался в утечке конденсатор 1мкф С33 с 215-й на 2-ю ноги проца.
Dandr
18-05-2011 03:15
DVD General 503, Прошу обратить внимание па БП ДВД, если напряжения под нагрузкой занижены по отношению к номинальным, тогда ДВД включается, дисплей светится всё как положено но диск не читает (пишет нет диска), лазер фокусируется, но коретка лазера не двигается. При включении ДВД (запуске диска) слегка дёргнется и стоит на месте, при принудительном отводе коретка нормально возвращается назад.
Добавлено 18-05-2011 03:26
Неисправность оказалась в большом транзисторе БП (у меня стоит 13003), после замены всё работает как часики, диски читает без проблем, выходные напряжения получились под нагрузкой 11,86 и 5,03 вольт судя по тестеру.
Список форумов» DVD» General DVD-503 помогите опознать проц
  • Опознать стабилитроны в ИБП ДВД General-503
  • General DVD-502 в БП опознать детали?
  • General DVD-202 ремонт БП
  • DVD General DVD-504 Глюки
  • General DVD-501 не читает диски
