IREN Участник Сообщения: 99
General DVD-503 помогите опознать проц,нужна схема
Слева от проца AM5888S
Cправа D4564163G5
сверху А79712
Блок питания выдаёт нормальные напряжения
+12
-12
+5
Дисплей не светится,не на какие команды не реагирует,
может проц негоден и не следует искать схему ? |
el-service Участник Сообщения: 192
IREN,
А радиатор не снимается? |
Атлантид Забанен  Сообщения: 180
IREN, в таких случаях надо с индикаторного драйвера начинать. Питание, такт - обмен. |
sagitarius Участник Сообщения: 217
Так 5 вольт не хватит для нормальной работы процессора Ищи еще 3,3в и питание ядра проца 1,8в. Фотка твоя не очень,не пойму на чем стабилизаторы собраны. А как он вообще себя ведет?
Добавлено 31-12-2008 04:47
Мне кажется что под радиатором Сунплус прячется |
Сам не пойму,с блока питания не выходит больше ничего.
На плате нет ни одного стабилизатора.
Радиатор хорошо приклеен |
На плате по цепи +5v стоят два диода последовательно
Один из них был оборван,заменил ,появилось +3,2v но диски не читает.
Подставил головку,не помогло буду смотреть дальше… |
Второй диод тоже поменяй. Ищи питание ядра 1,8в. Оно с 3,3в "делается".Так понимаю,что дисплей заработал и управление появилось?
Добавлено 31-12-2008 17:39
Расспроси клиента более детально,как начала проявляться неисправность. |
Дисплей конечно заработал,владелец говорит,что вначале
было так:включаешь-ставишь диск ,работает примерно 1 минуту
и картинка останавливается,повторный запуск положительных
результатов не даёт.
Отдал в ремонт специалисту-перестал включаться совсем.
Диоды поменял конечно оба. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9426
А что за разъем справа и контакты для разъема чуть левее его? |
Polomnik Участник Сообщения: 38
IREN, А радиатор не снимается?
У меня подобная плата с разборки, наргел феном радиотор, с трудом но снялся, приклеен будь здоров, под ним SPHE 8202D.
Но для уверенности лучше снять радиатор. |
--А что за разъем справа и контакты для разъема чуть левее его?--
Оба разъёма не подключены,
верхний видимо для подключения скарта,а внизу спава не разбирался
для чего. |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 771
| sagitarius писал: | | Ищи питание ядра 1,8в. Оно с 3,3в "делается |
там стоит такая маааленькая КРЕНочка-трёхногая один вход-3.3в вторая нога-земля третья-это то что тебе нужно замерить оглоси это напряжение и название этой КРЕНы.
обычно стоит недалеко от разъёма питания.
Добавлено 03-01-2009 20:03
Hachito Гость 82.198.*.*
Попробуй померить на правых крайних ножках (коллекторах) двух транзисторов возле драйвера стоящих (если это 8550 транз. /линиями указал красными 1 и 2 ,может на них 1.8 v и 3.3 v найдешь, ). Потом найди у проц. ключ (ножку-пин № 1 ,оно это место видно должно быть) и померий на 56 ножке –это вторая сторона квадрата (от стороны где пин№1) ,если точнее то вторая ножка на этой стороне(первая №55 на второй стороне),если там будет 1.8 v , то померий на затем на следующей – третьей стороне квадрата от ключа (пин№1) ,точнее на 112 ножке(четвертая по счету от начала третьей стороны ),если там найдешь 3.3 v , то у тебе какой нибудь SPHE8281D . Можно попробовать таким способом хотя и приблизительным если затрудняешься в опред. проц. ( от ключа и дале : по ножкам с питаниями ) повычислять еще какой-нить проц. Можно и по толщине проц. (напр. ESS толще намного SPHE или MTK) , хотя ESS почти не одевают в радиатор китайцы и MTK .(чаще SPHE ,реже новые Samsung типа S5L5009A02E8K.)
Добавлено 04-01-2009 08:46
На фотке 112 ножка должна (а не 117 ) - ошибся ..  |
Сегодня снял радиатор (кое-как) стоит SPHE 8202D
совершенно верно на транзисторе 8550 должно быть 1,8v
но там 1,95v,транзистор менял не помогло,стабилитрона нет.
Включаю без диска раза два крутнёт двигатель и пишет НЕТ ДИСКА,
если поставлю диск - раскручивает разов пять и пишет ОШИБКА ДИСКА.
Что делать не знаю,подскажите |
Alex-новичек Участник Сообщения: 167
Какие диски не читает- CD или DVD? Шлейф менял? |
Головку и шлейф подставлял впервую очередь.
Ставил оба и CD и DVD. |
genam Участник Сообщения: 467
А сам двигатель шпинделя менял? |
Выпаяй эти транзистора оба и проверь их, если нашел на одном из них хоть 1.95v – уже что-то/ померий и на другом транзисторе,может 3.3 v найдутся, можно сначало в выключенном DVD прозвонить коллекторы этих транзисторов относительно общего ,если короткое на одном коллекторе,то хреновато… Можно и пальцем потрогать транз на нагрев (если не хочешь выпайкой проверять) может какой из них “раскаляется” со страшной силой... |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2009
| Carol писал: | | Выпаяй эти транзистора оба и проверь их, |
Если есть подозрение на эти транзисторы,я бы порекомендовал менять парой.Уж оччень х@евые экземпляры  |
Лишние 1,95в долговременно могли уже сделать свое дело,диод скорее всего не сам по себе оборвался |
| genam писал: | | А сам двигатель шпинделя менял? |
Подставлял дисковод в сболе
когда поменял диоды- выпаял транзисторы они были
целые,но всеровно поменял,а насчет того
что 1,95V сделали своё дело согласен.
Транзисторы холодные,а диоды которые менял
очень сильно греются. |
| IREN писал: |
,а насчет того
очень сильно гпеются. |
Очень часто встречаються китайцы у которых питание ядра 1,95-2,05 вольта, и ничего работают.  |
| genam писал: | | IREN писал: |
,а насчет того
Очень часто встречаються китайцы у которых питание ядра 1,95-2,05 вольта, и ничего работают.  | Вот только вопрос,-сколько по времени работают."Не нормальный режим" проца по напруге,по температуре перегрев.Мне через пол года,год приносят такие аппараты,где я менял шпиндель или еще что-то,но оставил пит.ядра таким,как есть,работает- ну и пусть себе работает. Конечно,это уже не гарантийные случаи,но теперь я к этому отношусь более ответственно.
Извините за флейм |
Не исключено,что и тестер может “гонит” : кажет 1.95, а на самом деле 1.8… Кто щас эти тестеры-приборы (made in China –даже MASTECH & more) поверяет на точность ?... В союзные времена спец лаборатории были,каждые пол-года сдавали на поверку-проверку-калибровку… (В случае сумневания можно и еще другим для “убежденности” померять ) . Хотя на этих SPHE очень часто 1.9 v на самом деле сидят и пашуть они…  |
Так ты видел. какая байда стоит сверху проца, просто бывают партии процев, которые наооборот не хотят корректно работать при номинальном напряжении, возникают различные дефекты, подтормаживание изображения. хрипы звука и т.д, вот хитроумные китайцы и спихивают их нам таким способом,радиатор стоит дешевле проца, особенно если он уже запаян и хандрит.А в принципе ты прав, напряжение ядра вещь очень ответственное и серьезное.Но мы исходим из того, как на этом заработать деньги,форум то не радиолюбительский, а для профессионалов, раз мы имели несчастье заняться ремонтом техники.  |
Эта байда алюминьковая на этом DVD General 503 вверху еще маленька по сравнению с теми которые я точу-присобачиваю к некоторым чипам (вот на днях к Еленбергу присобачил вот таки радиаторы: - работы не было , решил помастерить просто так ...)  |
Что то не встретил,Лазер светится, фокус ищет или мертвый совсем ??? |
| Polomnik писал: | | Что то не встретил,Лазер светится, фокус ищет или мертвый совсем ??? |
Да лазер светится, фокус ищет и даже определяет
когда нет диска.Сам не понимаю что сним. |
Ник С Участник Сообщения: 91
Проверь шлейф (ты так и не ответил менял или нет), у них очень часто они летят, а так же SMD транзисторы 2SK3018 маркировка KN, находятся около разъема для шлейфа, ну и соответственно пайка. |
Шлейф ставил новый,а транзисторы проверю,. |
Орлович Участник Сообщения: 54
Так проблема решилась али как? Я делал сегодня такой, тоже диски не читал. Оказался в утечке конденсатор 1мкф С33 с 215-й на 2-ю ноги проца. |
Dandr Новичок Сообщения: 3
DVD General 503, Прошу обратить внимание па БП ДВД, если напряжения под нагрузкой занижены по отношению к номинальным, тогда ДВД включается, дисплей светится всё как положено но диск не читает (пишет нет диска), лазер фокусируется, но коретка лазера не двигается. При включении ДВД (запуске диска) слегка дёргнется и стоит на месте, при принудительном отводе коретка нормально возвращается назад.
Добавлено 18-05-2011 03:26
Неисправность оказалась в большом транзисторе БП (у меня стоит 13003), после замены всё работает как часики, диски читает без проблем, выходные напряжения получились под нагрузкой 11,86 и 5,03 вольт судя по тестеру. |
